Текущее время: 28 апр 2024, 09:21
 Заголовок сообщения: ASUS G750JH (G750JW REV 2.1) Пост код 55h
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 17:03
Доброго дня!
На корпусе и наклейке ASUS G750JH на плате G750JW.
Останавливается на посткоде 55h. Поведение такое: подключение БП - автостарт, пост 19, выключение и через секунду включение пост 19, после него 55.
Память подкидывал другую, несколько разных и в разные слоты. Биос шил и инженерный и выложенный на форуме. Менял процессор и хаб. На всякий снял сеть и тандерболт. Питания вроде все в норме, в том числе по осцилографу, хотя мог, конечно, что-нибудь и упустить. Повергуды тоже все что нашел в норме. Единственно DRAMPWOK 0.87 не знаю норма или нет. По шине SMB_CLK/DAT успевает пробежать пачка импульсов. Пока процессор был снят проверял линии от слота памяти к процессору, но на все не хватило, теперь жалею. Помогите идеями, мои чтот закончились :ne_vi_del:
Нет возможности подкинуть другое видео MXM. Должна ли плата без видео проходить инициализацию или хотя бы проходить дальше 55 поста?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G750JH (G750JW REV 2.1) Пост код 55h
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 17:19
un_kind писал(а):
DRAMPWOK 0.87
absolute rating на шим смотреть. там будет напруга.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 15:19
Спасибо, с DRAMPWOK разобрался. Это не повергуд шима, а состояние выхода 2И элемента. А 0.87в там и должно быть после делителя напряжения из 1,35в.
Проблему так и не решил. Пробежался по power sequence похожей платформы. Есть все, кроме ME_SUSPWRDNACK и то с непонятками. При автостарте ME_SUSPWRDNACK 0в, но если выключить удержанием кнопки и снова включить то на нем появляется 3,3в. На последовательность постов никак не влияет.
Что еще можно проверить? Снимать процессор и проверять шину памяти? Или что еще может означать 55 посткод?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G750JH (G750JW REV 2.1) Пост код 55h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 14:18
Проблему решил. Вспомнил про китайский тестер в слот памяти. В обрыве были 2 сигнальные линии от процессора до слота памяти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема ASUS RoG G750JH (G750JW rev 2.1)
Mardekai
29 июл 2016, 09:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g750jh (g750jw rev 2.1) разыскивается EC DUMP
realnokian73
2895
23 май 2016, 21:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g750jh (g750jw rev 2.1) странное поведение
realnokian73
25 май 2016, 20:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G750JH (g750jw rev 2.1) проблема с изображением
Riff23
14 мар 2022, 02:42
Diul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750JH (G750JW) Занижено +3.3Вольта.
telemen
18 апр 2016, 08:33
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asustant, kardan266, mufta65 и гости: 46
