Текущее время: 01 июн 2024, 18:53
foxter-x
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541SC rev 2.0) не включается потребление 25 мА Добавлено: 26 окт 2019, 20:02 |
Зарегистрирован: 31 дек 2017, 02:05 Наличности на руках: 76.03
Сообщения: 42 Откуда: Москва
Andrush писал(а): сигнал AC_IN_OC# должен бить високого уровня ? измерял AC_IN_OC# на мульте -тамнизкий уровень. а на самом чарджере 2.9V Так и должно быть. ACOK высокий уровень, AC_IN_OC# низкий. Andrush писал(а): разрезал SL3011 сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD = 3.3V дежурка стабильная Вот и смотри, что у тебя ALL_SYSTEM_PWRGD засаживает. Всего на 3 диодах сделать замеры. Хотя странно, что ALL_SYSTEM_PWRGD = 3.3V, он подтягивается к +3VS до перемычки SL3011.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541SC rev 2.0) не включается потребление 25 мА Добавлено: 01 ноя 2019, 02:01 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Andrush писал(а): и почему оно 14V например батарейка в мультиметре разряжена , даже если там 14в, не критично, оно для открытия коммутируемых цепей питания .
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541SC rev 2.0) не включается потребление 25 мА Добавлено: 08 ноя 2019, 05:50 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Andrush писал(а): при подачи в линию +5VSUSO 5 вольт в сторону шима После таких действий ШИМ дежурки можно смело менять, 5В на распаянной перемычке можно подавать только в линию потребителя, а не в сторону ШИМ.
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541SC rev 2.0) не включается потребление 25 мА Добавлено: 08 ноя 2019, 18:11 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29
Сообщения: 545 Откуда: UA
dimaemelin писал(а): LDO5 LDO3 там что? при разпаяной PJP8703 +5VAO =5.1V +3VAO= 3.3V при запаяной PJP8703 +5VAO не стабильно. R=300kOM
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541SC rev 2.0) не включается потребление 25 мА Добавлено: 08 ноя 2019, 18:18 |
Andrush писал(а): +5VAO не стабильно. R=300kOM А ток 170мА, что не допустимо и от того греется шим. Искать, что так нагружает шим.
foxter-x
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541SC rev 2.0) не включается потребление 25 мА Добавлено: 08 ноя 2019, 19:30 |
leopold1112 писал(а): Andrush писал(а): +5VAO не стабильно. R=300kOM
А ток 170мА, что не допустимо и от того греется шим. Искать, что так нагружает шим. leopold1112, откуда такие расчеты?
foxter-x
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541SC rev 2.0) не включается потребление 25 мА Добавлено: 08 ноя 2019, 20:45 |
leopold1112 писал(а): По памяти линейные стабилизаторы в шимах рассчитаны до 100 мА. Может и ошибаюсь, лучше в даташите посмотри. Это понятно, откуда 170мА взялось?
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541SC rev 2.0) не включается потребление 25 мА Добавлено: 09 ноя 2019, 09:07 |
thecoon13 писал(а): Проц меняй Кз по usb нету
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541SC rev 2.0) не включается потребление 25 мА Добавлено: 09 ноя 2019, 14:02 |
foxter-x писал(а): какое сопротивление на PJP8803 к земле? 8 кOhm
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541SC rev 2.0) не включается потребление 25 мА Добавлено: 09 ноя 2019, 15:42 |
foxter-x писал(а): Подай на PJP8803 в сторону сторону проца 1-1.5в с ограничением по току и смотри какое потребление. что бы убить окончательно? Andrushклиент на замену проца готов?
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541SC rev 2.0) не включается потребление 25 мА Добавлено: 14 ноя 2019, 00:26 |
Міша Смич писал(а): клиент на замену проца готов? но я уже один поменял , потом отреболил снова посадил , все тот же результат, мульт менял - без изменений
Mel_Kij79
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541SC rev 2.0) не включается потребление 25 мА Добавлено: 18 июл 2020, 20:44 |
Сообщения: 1 Откуда: Чернигов, Украина
Andrush писал(а): может кто подсказать кем формируется +12VSUS? и почему оно 14V. 12V формирует диодный умножитель PD8701 (BAT54SDW) c кандерами вокруг.
