Asus (X541SC rev 2.0) не включается потребление 25 мА https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=93954 |
Страница 1 из 2 |
Andrush [ 03 сен 2019, 20:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (X541SC rev 2.0) не включается потребление 25 мА |
ПРиветствую всех . Взял в ремонт апарат с проблемой не включается. . при подключенняи зарядного циклически мерцает индикатор POWER . Процессор Intel® Pentium® N3710 Дискретное видео N15V-GL1-KA-A2 провел следующие измерения: на PL8702(+5VSUSO)=5V R=36kOhm PL8701(+3VSUSO)=3.3V но не стабильно .падает до 2.5V R=37kOhm PL8901= 2.5V R=200kOhm PL8600=1.35 циклически поднимается потом падает R=36kOhm PO9101=0V R=15 Ohm PL9102= 0V R=15 Ohm на флешке 1.8V циклически 38 kOhm на флешке вместо обмена -только подтяжка 3.3V КЗ по USB, LVDS нет. Мульт запитан . Но сигнали 5Vsus _ON 3VSUS_ON также не стабильние. перегрузки по линиях нет. LID_EC=3.2V EC_RST#=3.2V поднял 89 ножку мульта сигнал PM_RSMRST# на ножке стабилизировался а на дроселе чарджера 12 вольт без АКБ. ВСе напряжения что присутствовали стабилизировались на флешке появилось шевеление. теперь при попитке включения загорается индикатор POWER до етого он сразу включался. и циклически мерцал. Может у кого есть свежие мисли ?Спасибо Процесор под замену? |
BARBOSA75 [ 04 сен 2019, 00:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (X541SC кум 2.0) не включается потребление 25 мА |
очень на то похоже. |
Andrush [ 04 сен 2019, 11:23 ] | |
заменю проц отпишусь |
Uomo [ 04 сен 2019, 12:52 ] | |
Andrush на x751sv У меня решилось заменой проца(комбайна), и впаяной оперативной памяти ( грелись 2 банки ). Такое же поведение, на другой плате ссылка |
Andrush [ 04 сен 2019, 15:23 ] | |
у меня по банках сопротивление нормальное ,спасибо.жду комбайн. ---------- Добавлено спустя 4 часа 32 минуты 15 секунд: ---------- установил новий комбайн поведение плати не изменилось .а точнее ток запуска стал 50мА .циклический запуск остался. |
Uomo [ 04 сен 2019, 20:04 ] | |
Andrush биос с чистым ТХЕ зашили? Посткоды? |
Andrush [ 04 сен 2019, 20:27 ] | |
Міша Смич писал(а): биос с чистым ТХЕ зашили? Посткоды? залил другой дамп , с чистим TXE ,пока без изменений а поскарти пока нету,плата виключается через 2 сек , я б не успел посмотреть пости. ---------- Добавлено спустя 11 минут 7 секунд: ---------- мисли пока закончились ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- наверное тепловизором нужно смотреть.. |
Vasyasneg [ 04 сен 2019, 22:29 ] | |
Andrush писал(а): наверное тепловизором нужно смотреть.. Вряд ли что-то покажет при потреблении 50 мА, ещё и циклами в 2 сек. |
Andrush [ 04 сен 2019, 22:43 ] | |
Может спаять всю периферию . Думаю как предварительном сообщении посмотреть может какая банка не дает стартонуть. All system pwrgood формимуется а значит с шимов они отдаются. Пока с даной ситуации вижу один плюс, ето boardview. |
Uomo [ 05 сен 2019, 09:28 ] | |
Andrush писал(а): установил новий комбайн поведение плати не изменилось было 25ма стало 50ма, изменилось все таки! Постку купите, а то ремонт производится методом тыка. |
morik59 [ 05 сен 2019, 11:37 ] | |
До постки еще далеко, надо с дежуркой разобраться Andrush писал(а): PL8701(+3VSUSO)=3.3V но не стабильно .падает до 2.5V Какое напряжение/сопротивление на PSL8702? Если распаять PJP8704 3.3В стабилизируются? |
Andrush [ 05 сен 2019, 11:53 ] | |
morik59 писал(а): Какое напряжение/сопротивление на PSL8702? на даний момент 55-57 kOhm (1200мV) напряжение 5V также не стабильно PJP8704 разпаял напряжения стабильно и по +5VSUSO и по +3VSUSO ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- сопротивление на перемичке PJP8704 с двух сторон килооми |
morik59 [ 05 сен 2019, 12:55 ] | |
Какое сопротивление на PJP8801? |
Andrush [ 05 сен 2019, 13:23 ] | |
morik59 писал(а): Какое сопротивление на PJP8801? 12 kOhm ---------- Добавлено спустя 44 минуты 8 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): было 25ма стало 50ма, изменилось все таки! Постку купите, а то ремонт производится методом тыка. карточка уже завтра будет на руках |
Andrush [ 06 сен 2019, 11:58 ] | |
пока снял JP3301 поведение не изменилось. а для того чтоби активироваль зарядку достаточно уложить BAT_EN# на землю? или лучше через килоомний резистор. провел еще ряд измерений на конекторе акб (без АКБ) : BAT_CON= 2.8V P_RTC_LDO3V3 =0.25V BAT_EN# =0V SMB0_DAT_CLK_CON=3.3V SMB0_DAT_BAT_CON =3.3V при подключенной акб : BAT_EN# =4.8V P_RTC_LDO3V3=3.2V BAT_EN#= 4.8V SMB0_DAT_CLK_CON =3.3 V обмена нету SMB0_DAT_BAT_CON =3.3V обмена нету на самой АКБ =9.6V на каждой из банок по 3.2V . батарею под замену? |
nemec-ss [ 06 сен 2019, 13:38 ] | |
Дохлая она просто, зарядить надо бы! |
Andrush [ 09 сен 2019, 12:12 ] | |
итак разпаял конектор JDebug подключил посткарту на ней по нулях . с частотой в 2секунди включается. |
AVN [ 09 сен 2019, 13:34 ] | |
Andrush, всю тему пересмотрел а про +1.05VSUS ни слова. |
Andrush [ 09 сен 2019, 14:06 ] | |
AVN писал(а): всю тему пересмотрел а про +1.05VSUS ни слова. виноват ! +1.05VSUS = 1.V поднимается на 2 секунди также 1.35V поднимается . все поднимается кроме +NVDD (питание видео) |
AVN [ 09 сен 2019, 19:43 ] | |
А с +1.8VSUS (PQ8803 коммутируется) что, и с +1.24VSUS (без него не будет первого)? |
Andrush [ 09 сен 2019, 21:15 ] | |
AVN писал(а): А с +1.8VSUS (PQ8803 коммутируется) что, и с +1.24VSUS (без него не будет первого)? Оба напряжения также поднимаются |
Andrush [ 12 сен 2019, 09:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (X541SC rev 2.0) не включается потребление 25 мА |
Снял U3301 снял U4701 - без изменений. |
sergev [ 12 сен 2019, 10:04 ] | |
Посмотри около флешки предыдущие мастера резюков не подспи.дили? |
Andrush [ 12 сен 2019, 10:14 ] | |
Да спасибо хороший совет. |
Andrush [ 13 сен 2019, 14:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (X541SC REV 2.0) не включается потребление 25 мА |
а может у кого есть фото даной платформи ?? фозле флешки ничего криминального.... ---------- Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: ---------- Re: Asus (X541SC кум 2.0) не включается потребление 25 мА подал на PL8701 3.3 потребление 30мА на 30градусов греется RTL8106E-CG но когдая ее снял циклический старт так и остался ---------- Добавлено спустя 20 минут 40 секунд: ---------- Re: Asus (X541SC кум 2.0) не включается потребление 25 мА снял PL8702 подал в нагрузку 5V 500мА греется PWM CONTROLLER RT8249CGQW потребление 170мА . сопротивление 500 кOhm ---------- Добавлено спустя 47 минут 12 секунд: ---------- Re: Asus (X541SC кум 2.0) не включается потребление 25 мА заменил шимку RT8249CGQW на TPS51225C - также снял LAN контроллер. а при подключении целой плати ток поднимается до 80мА - шим дежурки все также греется НО при подаче напряжения с ЛБП в линии 3.3V и 5V потребление 1мА . Есть мисль снять проц и включить... |
Uomo [ 13 сен 2019, 17:40 ] | |
Andrush писал(а): установил новий комбайн поведение плати не изменилось Комбайн где брали? |
Andrush [ 13 сен 2019, 18:19 ] | |
Міша Смич писал(а): Комбайн где брали? https://32bits.com.ua также снял дросель PL8301 - после чего дежурка стабилизировалась... |
gs84 [ 25 сен 2019, 00:57 ] | |
Andrush писал(а): Есть мисль снять проц и включить... это надо было делать до установки нового. Тяжело что-то комментировать после пайки неизвестного проца. Ни разу не брал у той конторы чипы
Andrush [ 28 сен 2019, 05:02 ] | |
сниму проц перекатаю.плату пока отложил ищу нормальний трафарет |
nicholasdh [ 30 сен 2019, 12:32 ] | |
осталось только без проца запустить, чтобы наверняка) Кстати, а он вообще стартанет без него? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
