Заголовок сообщения: Asus N56v (n56vv rev 2.0) залит нужен боардвью
Добавлено: 06 сен 2019, 09:44
Зарегистрирован: 01 мар 2012, 13:32 Наличности на руках: 47.17 Сообщения: 73 Откуда: Almaty
Здравствуйте!принесли Asus N56v плата n56vv rev 2.0 с проблемой не включается.вскрытие показало что аппарат обширно залит колой,скиньте пожалуйста на почту боардвью , скачать баллов не хватает а погнило много и клиент торопит.Заранее благодарен.
спасибо большое!теперь дежурные 5 вольт появились но после нажатия кнопки включения 5 вольт пропадают и шимка начинает греться,мульт менял хаб вроде как целый по юсб всё ок ,подкидывал 3 вольта от лбп ни чего не греется.куда копать дальше?Заранее благодарен ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- забыл добавить шимка тоже заменена на новую
прозвонил ртс цепь всё вроде ок .заменил мульт ,шимка перестала греться. по прежнему после нажатия кнопки вкл пропадают 5 вольт.отключил перемычки силовых 5 и 3 вольт тоже самое.выпаял звуковую и сетевую карты.теперь при включении пропадают 5 вольт и ни чего не греется.куда дальше копать подскажите пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, xmozgx и гости: 64
