Текущее время: 01 май 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: X553s (X553sa rev. 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 21:57
Привет. Проблема такая с материнской платой x553sa. Не включается. Не горит ни один индикатор на корпусе. После замеров напряжения дежурки нет. На pq 8901 есть 19 после него нету. На шимки pu8902 bq735. На 20 ног. 19v. Есть. На 6 ноге. 2.68v. Есть. На 5 ног. Нету нечего. Шимка менялось. Ситуация осталось. Менялись полевики все также. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Ноутбук работал все хорошо выключили и после не включается.
 Заголовок сообщения: Re: X553s (X553sa rev. 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 21:58
Сопротивления по ldo и силовым 3в проверьте.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 01:29
Acok ,по идее идет в мульт,посмотрите сопротивление на 5 ноге.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 10:02
Да правда было кз. На ldo. Подал туда с ЛБ. Грелся кандерчик, заменил аппарат завёлся. Спасибо за участия.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553s (X553s) Не стартует
igor.kts32
3709
08 апр 2019, 18:22
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x553s (x553sa rev 2.0) Не включается
Timurio73
10 янв 2024, 18:28
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x553s (x553sa) не включается
Robert2140
08 фев 2018, 13:57
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553s (x553sa rev 2.0) проблема с запуском
smile7
2540
13 май 2017, 21:12
smile7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X553S (X553SA(REV 2.0)) Нет полного старта, греется LAN 8106E
Meshi74
13 авг 2017, 14:42
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mufta65, REM, vitolll и гости: 71
