Текущее время: 10 май 2024, 10:03
r51531
Заголовок сообщения: b53a-s0130p (b53v rev 2.0) нет изображения(инициализации) Добавлено: 22 май 2019, 12:59 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
Доброе время суток , ноут пришёл после другого сервииса (паяный биос) , нет изображения , прошил биос , взят отсюда , он там один , на оф сайте только 6 метровые обновления , флэха на 16 , инициализацию проходит только с процесором Pentium b940 , хотя хаб стоит SLJ8C , тоесть при включении горят 2 диода , с пнём моргает всеми и горит только диод питания , подпаивал посткарту , пост код 19 , со всеми процами , замена мульта и хаба ничего не дала , все питания поднимаются , кроме питания граф ядра ( с пнём оно поднимается ) , питание на фазах занижено 0.6v, если ставлю B940 то питания 0.95 в том числе и на граф ядре , поменял шим проца , и несколько раз все плечевые мосфеты питания проца, при включении сильно греется мосфет PQ8001 на любом процессоре . 3-й день с ним сижу , помогите пожалуйста разобраться . Почему инициализация только с одним процом и нет изображения ни на внешнем ни на матрице .
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
r51531
Заголовок сообщения: Re: b53a-s0130p (b53v rev 2.0) нет изображения(инициализации) Добавлено: 22 май 2019, 13:28 |
Sabur174 писал(а): Флешка на 16 мегабайт???? может всё таки на 2 мегабайта. а цифра 16 это 16 мегабит. Может процессоры дохлые подкидываете? Вы написали что с B940 процом инициализация проходит, значит появляется изображение, правильно? флэшка winbond 25q128fv , есть 6 процессоров от селерона до i5 , все рабочие и проверены ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- скачанный биос так же на 16 метров ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- и с пнём так же нет изображения , несмотря на инициализацию
r51531
Заголовок сообщения: Re: b53a-s0130p (b53v rev 2.0) нет изображения(инициализации) Добавлено: 22 май 2019, 23:41 |
нашёл оторванный PR8031 , теперь инициализация со всеми процессорами , но нет изображения , все питания поднимаются , включая графическое ядро , на фазах 0.95-1 , на граф ядре 0.9-0.95 , подпаял постку ,доходит до кода Ab(может А6) , мосфет греться перестал .
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: b53a-s0130p (b53v rev 2.0) нет изображения(инициализации) Добавлено: 23 май 2019, 18:19 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
r51531 писал(а): нет вычитки EDID , хаб? Посмотрите на микротрещины LVDS разъём: 6 pin EDID_CLK_PCH и 7 pin EDID_DAT_PCH, и оба сдвоенных мосфета рядом по +3VS и L_VDDEN_PCH.
r51531
Заголовок сообщения: Re: b53a-s0130p (b53v rev 2.0) нет изображения(инициализации) Добавлено: 23 май 2019, 19:54 |
Vasyasneg писал(а): Посмотрите на микротрещины LVDS разъём: 6 pin EDID_CLK_PCH и 7 pin EDID_DAT_PCH, и оба сдвоенных мосфета рядом по +3VS и L_VDDEN_PCH заменил мосфеты,есть изо на матрицу , СПАСИБО
r51531
Заголовок сообщения: Re: b53a-s0130p (b53v rev 2.0) нет изображения(инициализации) Добавлено: 14 сен 2019, 13:46 |
Вернулся с проблемой-нет изображения нигде , биос прошил , все сигналы на разъёме присутствуют , вычитку EDID пока не посмотреть , ослик отдал , посткарта так же в Ab , инициализация есть , судя по индикации , шлйф матрицы новый поставил , матрицу соответственоо подкидывал несколько штук , при включении матрица слегка темнеет , изо точно нет , светил .Настораживает следующее : +3VS_LCD - 3.3 +3VS_J4501 - 3.3 LCD_BL_PWM_CON-3.3 BL_EN- 3.3 подсветка точно должна быть , судя по боарду они не инверсные и высокий её включает , хотяб белый экран на матрасе должен появиться . Подскажите пожалуйста что ещё посмотреть , ведь если бы не было вычитки EDID то соответственно не было бы и BL_EN 19 тож присутствует
