Текущее время: 24 апр 2024, 11:35
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: ASUS E502N (E502NA REV 2.1) Не стартует после замены процессора. Добавлено: 05 окт 2019, 10:18 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
kzverev писал(а): Вопрос такой могут ли эти процессоры Intel Appolo Lake быть с активированым Boot Guard? не встречал, но ключ в них записан (это подсказка ;) )
Doc
Заголовок сообщения: Re: ASUS E502N (E502NA REV 2.1) Не стартует после замены процессора. Добавлено: 05 окт 2019, 12:14 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,049.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
kzverev писал(а): Вопрос такой могут ли эти процессоры Intel Appolo Lake быть с активированым Boot Guard? Очень даже могут - например на X541nc BG профиль 2 И в вашем файле e502na.BIN тоже профиль 2. После любых замен надо шить с чистым TXE; если не работает, надо возвращать назад старый, он же работал кое-как, и смотреть что происходит
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ASUS E502N (E502NA REV 2.1) Не стартует после замены процессора. Добавлено: 02 дек 2019, 23:48 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Сервисный зашейте (F1), он априори чистый!
kzverev
Заголовок сообщения: Re: ASUS E502N (E502NA REV 2.1) Не стартует после замены процессора. Добавлено: 05 дек 2019, 22:28 |
Зарегистрирован: 10 мар 2013, 23:35 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 87 Откуда: Kherson Заблокирован
Все наконец разобрался с этим ноутом Научился чистить TXE регион. И все пошло!! Поморгал индикатороми и запустился с процом N3350 и родным биосом. Может кому то поможет и сэкономит время, версия fit Intel CSTXE System Tools v3 r7 версия региона на который менял Intel CSTXE Firmware v3.1.70.2331 (APL) родная версия была ниже 3.0.2.1108 но с версией поновее все заработало. Заодно почистил хэшь BG и выставил профиль 0 стоял профиль 2 но я так и не понял что он делает. Инструкция как все сделать ЗДЕСЬ.
