ASUS E502N (E502NA REV 2.1) Не стартует после замены процессора. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=94145 |
kzverev [ 09 сен 2019, 20:27 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS E502N (E502NA REV 2.1) Не стартует после замены процессора. |
В ремонте Asus E502N с диагнозом при установке Windows синий экран. Сначала грешил на память проверил мемтестом все ок. И было принято менять процессор Celeron N3350 (SR2Z7) на Pentium N4200 (SR2Z5). Эта модель есть с процессором N4200 поэтому сомнений в совместимости небыло. Поставил процессор и после этого ноутбук перестал стартовать. При подаче питания поднимаются все напряжения кроме питания процессора индикаторы не горят аккум не заряжает. Подумал что может на эту ревизию платы не подходит N4200 и поставил такой как был N3350. После чего картина таже. Оба процессора были куплены в Кетае по сопротивлениям все хорошо кз нигде нет но конечно в том что они новые уверенности нет хотя выглядели очень хорошо. Вопрос такой могут ли эти процессоры Intel Appolo Lake быть с активированым Boot Guard? И может ли кто нибудь проверить есть ли BG на дампе с моей платы. |
sasha_m [ 09 сен 2019, 21:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS E502N (E502NA REV 2.1) Не стартует после замены процессора. |
А в качестве пайки уверены? |
kzverev [ 10 сен 2019, 11:49 ] | |
Да уверен , процессор сел идеально как в первый так и во второй раз. |
KcapDac [ 05 окт 2019, 10:18 ] | |
kzverev писал(а): Вопрос такой могут ли эти процессоры Intel Appolo Lake быть с активированым Boot Guard? не встречал, но ключ в них записан (это подсказка ;) ) |
Doc [ 05 окт 2019, 12:14 ] | |
kzverev писал(а): Вопрос такой могут ли эти процессоры Intel Appolo Lake быть с активированым Boot Guard? Очень даже могут - например на X541nc BG профиль 2 И в вашем файле e502na.BIN тоже профиль 2. После любых замен надо шить с чистым TXE; если не работает, надо возвращать назад старый, он же работал кое-как, и смотреть что происходит |
Lex66 [ 07 окт 2019, 07:59 ] | |
можно почистить хеш и убрать БГ в 0 |
AndreyVl96 [ 08 окт 2019, 08:00 ] | |
прошейте биос с чистым TXE если не поможет верните родной процессор , может быть все таки что-то вы привнесли |
igorchis [ 08 окт 2019, 09:46 ] | |
Если со старым заработает, то закажите новый у нормального поставщика (даже в Китае есть такие) |
kzverev [ 02 дек 2019, 16:34 ] | |
Блин а подскажите версию фит или чего там для этих процов чтоб с ним работать? А то лежит этот ноут уже в долгом ящике. С чистым TXE биос шить не пробовал так как не смог его почистить (до этого на процах 6-7 поколения чистил без проблемм). Но шил биос с другой такойже платы полностью исправной но как показывает практика это не показатель и регион надобы почистить. |
Serge_L [ 02 дек 2019, 23:48 ] | |
Сервисный зашейте (F1), он априори чистый! |
kzverev [ 05 дек 2019, 22:28 ] | |
Все наконец разобрался с этим ноутом Научился чистить TXE регион. И все пошло!! Поморгал индикатороми и запустился с процом N3350 и родным биосом. Может кому то поможет и сэкономит время, версия fit Intel CSTXE System Tools v3 r7 версия региона на который менял Intel CSTXE Firmware v3.1.70.2331 (APL) родная версия была ниже 3.0.2.1108 но с версией поновее все заработало. Заодно почистил хэшь BG и выставил профиль 0 стоял профиль 2 но я так и не понял что он делает. Инструкция как все сделать ЗДЕСЬ. |
