Текущее время: 28 апр 2024, 00:52
 Заголовок сообщения: Asus K70AB (K51AB rev 2.1) Не включается с аккумулятором,нет заряжается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 16:34
Не видит батарею
 Заголовок сообщения: Re: Asus K70AB (K51AB rev 2.1) Не включается с аккумулятором,нет заряжается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 16:45
для начала проверить входные ключи от разъема, посмотреть кушает ли ток при подключении БП и какой, присутствуют ли какие питания на разъеме АКБ
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 17:51
Ещё момент при нажатии на кнопку включения раза с пятого появляется потребление около 2А на 10 секунд и пропадает
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 18:22
на кнопке включения какое напряжение, дежурные напряжения подымаются??? и что после входных ключей они открываются или нет???
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k70ab (K51AB REV. 2.1) нет инициализации
gosha56987
26
7990
30 авг 2016, 10:21
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K70AB (K51AB rev:2.1) Перезагрузка при выключении на тёплую
YaVit
26 окт 2016, 20:51
YaVit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K70AB (K51AB rev:2.1) Зависает при перезагрузке
vincent007
1591
30 апр 2019, 16:39
fifagool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K70AB (K51AB REV 2.1) биос под 216-0752001
в форуме Поиск BIOS
VasX
28 мар 2024, 17:34
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k70ab (k51ab rev 2.1) нет дежурки
vlad223687
2059
20 июн 2016, 10:16
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
