Текущее время: 26 апр 2024, 20:50
 Заголовок сообщения: ASUS X541UJ (ASUS X541UVK) не стартует с подключенным АКБ
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 15:36
Всем привет.
Ноутбук пришел с такой проблемой:
- При подключении зарядки загорается индикатор АКБ, реакции на кнопку включения нет
Разобрал ноутбук.
- отключил АКБ, ноутбук стартует и работает
- от АКБ не включается
- ставлю АКБ на место, подключаю ЗУ ноутбук не стартует, загорается только индикатор АКБ
Пятак со звездочкой замыкал, проблема не исчезает. Было пару раз запускался, но после выключения снова перестает включаться.
Кто сталкивался с таким подскажите куда копать? Менять чарджер?
Чарджер стоит BQ24780S
Даташит - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24780s.pdf
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X541UJ (ASUS X541UVK) не стартует с подключенным АКБ
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 16:01
Может для начала АКБ подкинуть? Мало ли как она может мульту мозги делать.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 17:37
GrimPro писал(а):
Менять чарджер?
Было то же самое на одном из ноутбуков, ничего не менял, т.к. как оказалось акб "делала мозги мульту" через чарджер, что даже дежурок не было.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 21:24
У них очень часто летят АКБ. Я б начал с замены .
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 09:44
Была такая же проблема, был виновником батарея.Заменил и все ОК!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541UJ-GQ035 (X541UVK REV 2.0) Замена/отключение ОЗУ
stanly
4520
13 сен 2018, 17:31
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541UJ-GQ444 (X541UVK rev2.0) Мультиконтроллер не транслирует PM_PWRBTN#
Roofo
01 апр 2020, 18:52
dokcon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541UJ (X541UVK REV 2.0) USB 2.0 controller not working
prospa
1713
31 янв 2020, 15:16
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x541uj-gq702 (x541uvk rev 2.0) Ищу дамп BIOS
rikster
14
5698
20 май 2018, 17:27
rikster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X541uvk) Asus x541uvk rev.2 ищу биос с отключеной оперативкой
mukapotap
11 окт 2018, 10:59
mukapotap Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, biluj84, fr53, rusik_92-09, vampirekiller и гости: 53
