Текущее время: 26 апр 2024, 16:30
And_R
Заголовок сообщения: x551ca (x551CA) нет питания памяти Добавлено: 12 сен 2019, 17:50 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 501 Откуда: Вологда
Здравствуйте, ноутбук был залит, попал ко мне уже отмытым. Коррозии нет. При включении от ЗУ дежурка стабильна. ПО замерам на RT8207M отсутствуют S3 и S5, Vdd - 5 v, на TON приходит около 12В, точно не помню, через резистор 800 кОм от 19. Сопротивление на дросселе PL8301 ~800 Ом. Обвязка целая, КЗ нет нигде. Память с верхней стороны снимал - все в норме. Enable - это как раз S3 и S5?? выдает их мульт(SUSB, SUSC)? тогда почему их нет? Биосы какие то зашивал с форума, но результата не было и вернул родной пока.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: x551ca (x551CA) нет питания памяти Добавлено: 12 сен 2019, 18:00 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
And_R писал(а): Enable - это как раз S3 и S5?? выдает их мульт(SUSB, SUSC) Это все совсем разное! S3 и S5 должны поднятся после нажатия кнопки, и т.д
