x551ca (x551CA) нет питания памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=94238 |
And_R [ 12 сен 2019, 17:50 ] | |
Заголовок сообщения: | x551ca (x551CA) нет питания памяти |
Здравствуйте, ноутбук был залит, попал ко мне уже отмытым. Коррозии нет. При включении от ЗУ дежурка стабильна. ПО замерам на RT8207M отсутствуют S3 и S5, Vdd - 5 v, на TON приходит около 12В, точно не помню, через резистор 800 кОм от 19. Сопротивление на дросселе PL8301 ~800 Ом. Обвязка целая, КЗ нет нигде. Память с верхней стороны снимал - все в норме. Enable - это как раз S3 и S5?? выдает их мульт(SUSB, SUSC)? тогда почему их нет? Биосы какие то зашивал с форума, но результата не было и вернул родной пока. |
Uomo [ 12 сен 2019, 18:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x551ca (x551CA) нет питания памяти |
And_R писал(а): Enable - это как раз S3 и S5?? выдает их мульт(SUSB, SUSC) Это все совсем разное! S3 и S5 должны поднятся после нажатия кнопки, и т.д |
And_R [ 12 сен 2019, 18:31 ] | |
Извлек батарейку биоса, без нее автостарт по идее. С моим биосом похоже на то. А с биосом с форума автостарта нет, приходится нажимать на кнопку, но принципиально ничего не меняется. Потребление на ЛБП поднимается с 19 мА до 30 мА. |
And_R [ 13 сен 2019, 18:45 ] | |
не транслируется на выходе pM_pwrbtn, всегда 3,3 в. Но пока подкинуть не могу, нет в наличии Питание мульта есть, прошивка с форума зашита, Lid_SW# - 3,3 В. AC_IN_OC#- 0 В. EC_RSMRST# = 3.3V Как тут с юга сигналы обозначены? SUSB, SUSC?? |
And_R [ 04 дек 2019, 16:43 ] | |
пришлось отдать, не стали ждать, пока я пройду азы) |
