Текущее время: 29 мар 2024, 02:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
serega1576
Заголовок сообщения: x200m (X200MA) не стартует, проблемы с дежуркой Добавлено: 13 сен 2019, 10:25 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,598.82
Сообщения: 852 Откуда: Ангарск
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста с платой. Пришел нетбук. Asus X200M. Матрицу с петлями отдельно от корпуса принесли. Предыстория - хотели поменять акб и вырвали все петли и матрицу от корпуса. Изначально проблема была в процессоре SR1W4. При подключении адаптера раскалялся кристалл SoC. Заказал проц с али, перекатал на свинец, запаял. Сейчас все сопротивления в норме, при подключении ЗУ ничего не греется, но и плата не стартует. Проблемы с дежуркой. На линии +3VO 0,01V. Сама шимка не греется. Отсутствует сигнал SUS_PWRGD. По всем ножкам PU8100(UP1589Q) кз нет. Так же пришлось поменять м/с биоса, так как родная выдавала ошибку на этапе проверки. Записал дамп в новую флешку. Тут стоит низковольтная 1,8V. 25q64fwsig.
Замеры на UP1589Q: 1) P_5VSUS_FB_10 = 2V 2) P_5VSUS_EN_OC_10 = 2.5V 3) P_5V3V_TON_10 = 1.9V 4) P_3VSUS_EN_OC_10 = 4.9V 5) P_3VSUS_FB_10 = 0V 6) SUS_PWRGD = 0V 7) P_3VSUS_BST_30 = 4.4V 8) P_3VSUS_DH_30 = 0.02V 9) P_3VSUS_LX_30 = 0.01V 10) P_3VSUS_DL_30 = 0V 11) P_5V3V_VIN_20 = 19V 12) P_5V3V_ENLDO_10 = 6.6V 13) P_5V3V_SECFB_10 = 2.2V 14) +5VAO = 5V 15) +3VAO = 3.1V 16) P_5VSUS_DL_30 = 0.1V 17) P_5VSUS_LX_30 = 5V 18) P_5VSUS_DHR_30 = 5V 19) P_5VSUS_BST_30 = 9.6V 20) P_5VSUS_BYP1_30 = 5V Ткните в правильном направлении... З.Ы.: с лбп пока не подавал ничего.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: x200m (X200MA) не стартует, проблемы с дежуркой Добавлено: 13 сен 2019, 11:08 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
serega1576 писал(а): Проблемы с дежуркой. На линии +3VO 0,01V. +3VO появится когда на "4) P_3VSUS_EN_OC_10 = 4.9V" напряжение упадёт ниже 4.5v возможно +3VO появляется после старта смотрите по борде как задействованы P_5VSUS_EN_OC_10 и P_3VSUS_EN_OC_10.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: x200m (X200MA) не стартует, проблемы с дежуркой Добавлено: 13 сен 2019, 11:59 |
sergev писал(а): Мульт?на биосе 1.8 есть? На БИОСе нет напряжения. На счет мульта не знаю, не менял. Тут стоит мульт ITE IT8985E. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 58 секунд: ---------- Пока не будет на плате 3VSUS, не будет и питания флешки. Копаю дальше. ---------- Добавлено спустя 12 минут 45 секунд: ---------- Сигнал #LID_SW не стабилен. 3.3V - 1.2V - 1.7V. Либо датчик глючит, либо мульт. ---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ---------- Снял датчик, сигнал стабилизировался. Но старта так и нет. Как и нет питания на биосе.(
serega1576
Заголовок сообщения: Re: x200m (X200MA) не стартует, проблемы с дежуркой Добавлено: 13 сен 2019, 13:06 |
BARBOSA75 писал(а): проверьте не появляется ли питание на флешке в момент подачи питания Не появляется.. Даже осцилографом смотрел. Тихо. morik59 писал(а): RN3080 не в обрыве? Спасибо за наводку! Не в обрыве. Но напряжения +3VA_EC нет. И тут сопротивление 2.5 ома.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: x200m (X200MA) не стартует, проблемы с дежуркой Добавлено: 13 сен 2019, 13:59 |
BARBOSA75 писал(а): у нас он стоит $3.5 Да это "чип" не адекватную цену установил. Даже в партсе он стоит 150 р. Спасибо всем за помощь. Как приедет мульт, отпишусь.
Doc
Заголовок сообщения: Re: x200m (X200MA) не стартует, проблемы с дежуркой Добавлено: 30 окт 2019, 13:02 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
serega1576 писал(а): Заказал проц с али, перекатал на свинец, запаял. Эти платы даже в России стоят рабочие по цене проца практически - то есть имхо там дальше биосов и мелочи и чинить смысла нет и вопрос решился бы еще месяц назад) По питанию матрицы обычно нулевик стоит, да и саму микруху 5ти лапую заменить; матрицу вообще проверить если еще нет (так-то первым делом после таких несунов)
serega1576
Заголовок сообщения: Re: x200m (X200MA) не стартует, проблемы с дежуркой Добавлено: 27 ноя 2019, 11:31 |
Пришла исправная матрица. Просадка по линии EDID_DAT_LVDS ушла. Но к моему сожалению изо так и нет. Шлейф прозвонил - норма. Падения напряжений на lvds парах одинаковые. Как и напряжение, по 0,7V. EDP_HPD = 3,1V BL_EN = 0.4V(тут занижено, если подаю сюда принудительно 3,3V, загорается подсветка(бело-серый фон), но нет изо) LCD_BKLTCTL_OUT = 3,3V Подскажите, что можно еще сделать, кроме замены платы... ---------- Добавлено спустя 27 минут 43 секунды: ---------- Может anx1121 бракованной пришла? Либо комбайн как вариант.?( ---------- Добавлено спустя 23 минуты 18 секунд: ---------- p.s.: обмен на EDID_CLK и EDID_DAT сейчас есть при включении платы. Получается anx1121 вычитывает прошивку с матрицы. Здесь все ок.
Razval
Заголовок сообщения: Re: x200m (X200MA) не стартует, проблемы с дежуркой Добавлено: 27 ноя 2019, 13:42 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
serega1576 Честно не совсем понял, последние два поста противоречат друг другу. Или подсветка есть сама или что-то надо принудительно подать? Или изо появляется пусть даже при выключении или его нет? Как определяется матрица можно посмотреть Аидой в Винде, ведь внешка работает. Что там сопротивлением по Дате низкое, там же простая епромка в матрице ну может защитные диоды, т.е в матрице же не сложно глянуть, может просто неправильно новая определяется, раз все по разному. LVDS нужно смотреть на наличие, особенно в первом случае,а не только звонить.
LostMasster
Заголовок сообщения: Re: x200m (X200MA) не стартует, проблемы с дежуркой Добавлено: 27 ноя 2019, 13:55 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 16:47 Наличности на руках: 16.13
Сообщения: 37 Откуда: Sumy
serega1576 писал(а): X200MA BUF PLT RST# снят?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: x200m (X200MA) не стартует, проблемы с дежуркой Добавлено: 27 ноя 2019, 13:56 |
Поясняю. По поводу подсветки. Ее по факту нету.(есть изменения на темном фоне матрицы при включении. Заливка появляется). Подсветка загорается если BL_EN подтянуть к 3.3V. Но при этом нет изо. Просто серо-темный экран с подсветкой. Матрицу купил один в один как и родная. Не думаю что в ней дело. Так как поведение такое же как и с 3мя большими 15.6 матрицами. ---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ---------- LostMasster писал(а): BUF PLT RST# снят? BUF_PLT_RST# = 2,6V. Маловато что то... Сопротивление BUF_PLT_RST# 51 КОм
LostMasster
Заголовок сообщения: Re: x200m (X200MA) не стартует, проблемы с дежуркой Добавлено: 27 ноя 2019, 14:13 |
serega1576 писал(а): BUF_PLT_RST# = 2,6V Хорошо проверьте монтаж anx1121 и мульта. Подозрительные напряжения в ваших измерениях. 1.9в, 2.5в, 2.6в Это не стандарт. Так же прошивка мульта под вопросом. ---------- Добавлено спустя 54 минуты 26 секунд: ---------- Изучите почему нет BL_EN (D4501, D4502, RN4580)
Razval
Заголовок сообщения: Re: x200m (X200MA) не стартует, проблемы с дежуркой Добавлено: 27 ноя 2019, 16:38 |
serega1576 писал(а): Получается anx1121 вычитывает прошивку с матрицы. Здесь все ок. Если бы увидел матрицу, мульт бы включил подсветку. В Аиде тоже не видит? Биосы мульта и основного шились в конце?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: x200m (X200MA) не стартует, проблемы с дежуркой Добавлено: 27 ноя 2019, 19:48 |
В Аиде не смотрел ещё. А по поводу прошивки мульта, спасибо вам за наводку. Я его отдельно не прошивал. Запаял на плату и увидел изо, но на внешку. Решил что все ок, и прошивка в Мульт зашилась из основного дампа, как это в асусах и должно быть. С виду Мульт новый был. Но на днях обязательно прошью его. В монтаже мультика и 1121 уверен, все проверено под микроскопом, каждая ножка шимки и мульта пропаяны. Соплей нет. Основной дамп шился инженерной прошивкой. С родным дампом плата кирпич.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: x200m (X200MA) не стартует, проблемы с дежуркой Добавлено: 05 дек 2019, 11:47 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Все здесь правилно работает. Когда поднимется lcd_backen, все остальное тоже поднимется. Не знаю откуда идет этот сигнал, либо с видео, либо с моста, либо с комутатора. Это уж вам проверять. Если 1-ю ногу диода 4501 задрать, этот сигнал мешать не будет.
Последний раз редактировалось montekristo 05 дек 2019, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: x200m (X200MA) не стартует, проблемы с дежуркой Добавлено: 05 дек 2019, 11:55 |
montekristo писал(а): Если 1-ю ногу диода задрать, этот сигнал мешать не будет. Спасибо! Имеете в виду поднять первую ножку диода D4501, и тогда все должно работать? Копаю дальше в поисках сигнала lcd_backen.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: x200m (X200MA) не стартует, проблемы с дежуркой Добавлено: 04 янв 2020, 06:32 |
montekristo писал(а): Если 1-ю ногу диода 4501 задрать, этот сигнал мешать не будет. Спасибо товарищ! Помогло. Картинка есть, стабильно. Ноут собрал, оказался еще неисправным модуль WiFi. Сейчас все работает, но есть одно но. Кулер молотит на полную. Причем сразу при включении. Температура проца 45 градусов. БИОС шил с оф. сайта через asus ez flash. Не помогло. Соплей на мульте нет. Что может быть? Замеры на разъеме: 1) FAN0_TACH = 1.6V 2) GND 3) FAN_PWM = 3.3V 4) +5VS = 5V В самом кулере может быть проблема? Замеры вроде в норме. А обороты не регулируются...
montekristo
Заголовок сообщения: Re: x200m (X200MA) не стартует, проблемы с дежуркой Добавлено: 04 янв 2020, 12:14 |
serega1576 писал(а): 3) FAN_PWM = 3.3V FAN_PWM - это регулировка скорости. Грубо говоря, 0 - не крутится, 3,3 - максимум.
