Текущее время: 30 апр 2024, 23:27
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus K750J (X750JN ) Кулер крутит на полных оборотах Добавлено: 23 сен 2019, 11:12 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
staskarabas писал(а): Подскажите что можно сделать? Почистить ME Azazehl писал(а): если есть версия этого ноутбука UMA вроде как only DIS Если сильно заморочиться: Вроде не ошибаюсь видак у Вас N15S-GT-S-A2 и хаб SR17E, находить переделки плат в UMA с подобным набором чипов (передвижка страпов).
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus K750J (X750JN ) Кулер крутит на полных оборотах Добавлено: 23 сен 2019, 12:20 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,072.69
Сообщения: 2759 Откуда: Togliatti
Lendrover писал(а): Почистить ME Прочитать Отче наш 3 раза и почистить МЕ 2 раза перед сном ) Плата ищет показания с температурного датчика видака и не находит, потому крутит кулер на максимум. Следовательно либо надо ей датчик подсунуть либо прошить вариантом (Черномор подсказывает версию), где он отсутствует изначально
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus K750J (X750JN ) Кулер крутит на полных оборотах Добавлено: 23 сен 2019, 14:51 |
Сообщение не в тему Doc писал(а): Прочитать Отче наш 3 раза и почистить МЕ 2 раза перед сном ) думаю можно в шапку по ремонту Асусов :)- всегда когда дёргаю бга чипы - на автомате сую clean ME - меньше ступоров
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Asus K750J (X750JN ) Кулер крутит на полных оборотах Добавлено: 23 сен 2019, 16:36 |
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Doc писал(а): Там JB Качаете с Асуса апдейт под X750JA и склеиваете его со своим текущим рабочим Склеил, но либо не правильно, либо не подходит. Если кто хорошо разбирается, проверьте, все ли правильно сделал. Вложение: orig_work.rar - это родная прошивка, с ней стартует, но крутит на полных оборотах. Вложение: X750JB-AS.rar - это сткачая с сайта asus для модели X750JA Вложение: skleenii.rar - это то что у меня получилось, с ней старт есть, изо нету.
