Текущее время: 07 июл 2020, 04:22
 Заголовок сообщения: Asus X540NV (x540nv rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 13:45
пришел после другого сервиса с проблемой не вкл, зарядка идет, при нажатии кнопки включения греется элемент C4 CU8 0U1V03(g4 gu8 0u1v03) либо так не понять особо, что за элемент подскажите?
до этого клиент сказал, что после его разборки пропала подсветка(по этому и носил в сервис), я так понимаю что пытались подать на включение подсветки 3 вольта, и коротнули.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540NV (x540nv rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 16:53
Кондер это,снимите его,проверьте,ушло ли к/з.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 23:48
Сфоткайте лучше элемент этот
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 17:21
был в командировке, определил, что греется шимка 2n=5a что за шимка и где можно снять?(что-то инфы не нашел)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 17:24
RT8249CGQW WQFN-20L
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 18:49
gofer писал(а):
RT8249CGQW WQFN-20L
есть ли какой-либо аналог(нашел один tps1225)единственный ли это аналог? и я так понимаю стоят они только в асус?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 18:53
Щас на асусах шимки почти все унифицированные, ищи любую шимку в WDFN-20L и смотри распиновку и подключение
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540NV-DM027 (X540NV REV. 2.0) Нужен дамп BIOS
Валерий1980
21 окт 2018, 02:18
asderoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540NV-DM027 (X540NV REV. 2.0) опознать элемент
SirotaDrug
09 янв 2020, 16:38
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F540N-GQ046T (X540NV Rev. 2.0) Залитник, не включается
TheMonomah
21 сен 2018, 17:41
TheMonomah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540N (ASUS X540NV rev. 2.0) опознать шим
Ewwwgeny
12 авг 2019, 15:36
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus D540N (X540NV) Не включается
sc_dolphin
21 янв 2019, 18:12
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dryus и гости: 11
Реклама
