Текущее время: 20 апр 2024, 07:41
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus K52jc (k52jc rev.2.0) Нет инициализации Добавлено: 09 окт 2019, 12:32 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 535.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Kroka писал(а): На дросселе дежурки 3,3в 100 Ом. Это нормально? Да, вполне может быть, если на линиях секции JTAG хаба стоят делители 200/100 Ом. Можете схему на N73SV открыть для понимания.
Kroka
Заголовок сообщения: Re: Asus K52jc (k52jc rev.2.0) Нет инициализации Добавлено: 09 окт 2019, 13:18 |
Сообщения: 75 Откуда: minsk
AVN писал(а): Да, вполне может быть, если на линиях секции JTAG хаба стоят делители 200/100 Ом. Можете схему на N73SV открыть для понимания. Спасибо за подсказку. Действительно эти делители дают такое сопротивление в линии. Вопрос остается открытым. Что не дает подняться сигналу H_DRAM_PWRGD. Смотрел его осциллографом. Раз в пару секунд происходят всплески до 160мв в течении секунд 20-30 а потом прекращаются
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus K52jc (k52jc rev.2.0) Нет инициализации Добавлено: 10 мар 2020, 14:27 |
arhireevСудя по: Kroka писал(а): Что не дает подняться сигналу H_DRAM_PWRGD Проверять питание памяти...
arhireev
Заголовок сообщения: Re: Asus K52jc (k52jc rev.2.0) Нет инициализации Добавлено: 10 мар 2020, 15:15 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 17.23
Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
com77 писал(а): Проверять питание памяти... Питание памяти 1.5В есть. Контроллер питания выдает сигнал DDR_PWRGD. С питание все нормально.
