Текущее время: 19 апр 2024, 10:35
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus (n56vv rev 2.0) Нет дежурки 3,3 Добавлено: 04 окт 2019, 18:06 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Menson87 писал(а): с питанием 22ом Забудьте за замеры сопротивления при подключенном питании.
kalya
Заголовок сообщения: Re: Asus (n56vv rev 2.0) Нет дежурки 3,3 Добавлено: 05 окт 2019, 23:47 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Menson87 писал(а): Насколько просмотрел разные ветки то нет. Должно быть и 5 и 3.3 до нажатия Скорее только LDO 14\15 ноги должно быть питание а силовые после кнопки. В противном случае какой смысл в LDO если силовые появляются на параллелях ?
foxter-x
Заголовок сообщения: Re: Asus (n56vv rev 2.0) Нет дежурки 3,3 Добавлено: 07 окт 2019, 23:42 |
Зарегистрирован: 31 дек 2017, 02:05 Наличности на руках: 76.03
Сообщения: 42 Откуда: Москва
Menson87 писал(а): Насколько просмотрел разные ветки то нет. Должно быть и 5 и 3.3 до нажатия И все же, вроде после нажатия кнопки, 3.3 должны появиться. И проверить основные условия запуска viewtopic.php?p=53466#wrapheader.
Pasha1715
Заголовок сообщения: Re: Asus (n56vv rev 2.0) Нет дежурки 3,3 Добавлено: 08 окт 2019, 17:40 |
Зарегистрирован: 23 май 2019, 12:28 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 18 Откуда: UA
Menson87 писал(а): Насколько просмотрел разные ветки то нет. Должно быть и 5 и 3.3 до нажатия На моем Asus k55vd до нажатия кнопки есть LDO(14, 15пин 5v 3.3V) и силовые 5v а 3.3 силовые появляются после нажатия кнопки. Шимка RT8239B
