Текущее время: 18 май 2024, 14:23
Zay71
Заголовок сообщения: Asus X554L (X555LD Rev: 3.3) Не включается Добавлено: 15 сен 2019, 20:38 |
Зарегистрирован: 04 фев 2017, 17:32 Наличности на руках: 84.05
Сообщения: 124 Откуда: Tula
На кнопку включения не реагирует, индикаторы не горят. На EC с кнопки сигнал приходит, +3VA_EC и +3VACC есть, генерация тоже. Общения с м/с БИОС нет, саму м/с прошил. Прочитать прошивку с EC не получается, пишет плата не подключена. Я так понимаю, все что нужно для прошивки это питание и кварц. Мультик поменял, результат тот же. Подскажите, что еще посмотреть.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Asus X554L (X555LD Rev: 3.3) Не включается Добавлено: 15 сен 2019, 22:37 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Zay71 писал(а): Прочитать прошивку с EC не получается, пишет плата не подключена. На Азусах мультиконтроллер прошивается сам, так что шить его необходимости нет никакой. Прошейте лучше основной, а мульт свою сам подхватит.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
slavak_111
Заголовок сообщения: Re: Asus X554L (X555LD Rev: 3.3) Не включается Добавлено: 04 окт 2019, 17:02 |
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 18:05 Наличности на руках: 84.19
Сообщения: 90 Откуда: Борисов, Беларусь
Недавно пересадил дохлый SoC на плату s551ln и тоже долго удивлялся почему нет общения мульта с флэшкой. И почему мульт (it8585vg, bga, кстати) не видится прог. Вертьянова...хотя питания есть. И новый мульт себя вёл так же. Заменил проц и всё заколосилось. К слову, с флэхой общается и хабовая часть комбайна, по бордвью нашел резисторы со второй, пятой и ещё какой-то ноги флэхи идущие на проц. Снял их, и плата стала включаться, т.е реагировать на кнопку...устал писать на телефоне)
