Текущее время: 26 апр 2024, 08:31
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Не включается Добавлено: 08 окт 2019, 14:54 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
IOD писал(а): Сопротивление на PSL8104? я посмотрел boardview - к сожалению psl8104 встречается только на плате rev3.6, на ревизии 3.3 его нету. на ревизии 3.3 они находятся на Psl8101 (+3VA, +3VAO - вместо элемента стоит перемычка)- 120kOhm +3VM_SPI - 19kOhm (8 нога биос) ---------- Добавлено спустя 18 минут 46 секунд: ---------- на плате резистора R2814 нету. на рабочей плате я посмотрел - также нету. +3VA равен 3,3В а +3V_SPI нету. вопрос как оно образуется - не нашел
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Не включается Добавлено: 08 окт 2019, 15:27 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
Сопротивления в норме. sokolov_yuri писал(а): я посмотрел boardview - к сожалению psl8104 встречается только на плате rev3.6, на ревизии 3.3 его нету. В названии темы у вас указано X555ld Rev.3.6. До нажатия кнопки на 8 ноге SPI Flash (U2803) есть 3В? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- Уже ответили, значит 3В питания SPI Flash формируются из +3VSUS. R2815 и R2847 есть на плате?
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Не включается Добавлено: 08 окт 2019, 15:54 |
IOD писал(а): В названии темы у вас указано X555ld Rev.3.6. моя ошибка - ревизия 3.3 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- sokolov_yuri писал(а): До нажатия кнопки на 8 ноге SPI Flash (U2803) есть 3В? до нажатия кнопки напряжения нету на 8 ноге ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- sokolov_yuri писал(а): R2815 и R2847 есть на плате? 2815 есть, а 2847 нету ---------- Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: ---------- сопротивление на d2801 85Ом в обе стороны звонится на диодной прозвонке как 0,14В
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Не включается Добавлено: 08 окт 2019, 16:14 |
напряжения 3Vsus отсутствует ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- viktor-novikov51 писал(а): У вас параллельно d2801 есть R2847, как оно не будет звонится в обе стороны? В личке наверное час тому как инструкция.
R2847 на плате отсутствует ---------- Добавлено спустя 35 минут: ---------- Так-с буду разбираться. сейчас ситуация следующая. на плате обнаружил довольно сильно греющийся элемент pc8109 буду смотреть и сравнивать с рабочей платой
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Не включается Добавлено: 08 окт 2019, 16:52 |
sokolov_yuri писал(а): сопротивление на d2801 85Ом На каких ножках и относительно чего?
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Не включается Добавлено: 08 окт 2019, 17:07 |
IOD писал(а): На каких ножках и относительно чего? между собой. я так понимаю это диод, поэтому, анод-катод
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Не включается Добавлено: 08 окт 2019, 18:14 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
sokolov_yuri писал(а): сильно греющийся элемент pc8109 Ну если он действительно греется (именно он, а не что то его греет), значит его нужно менять, тем более это бутстрапный конденсатор, исправный конденсатор греться не должен.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Не включается Добавлено: 09 окт 2019, 11:50 |
IOD писал(а): Сделайте замеры напряжений на PU8101. нашел только pu8100. шим дежурных напряжений. верно?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Не включается Добавлено: 09 окт 2019, 12:28 |
sokolov_yuri писал(а): шим дежурных напряжений. верно? да
