Текущее время: 25 апр 2024, 01:03
 Заголовок сообщения: x542uq (x542uq) Не включается(Циклический рестарт)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 21:15
Всем привет имеется плата x542uq, поведение такое, кулер раскручивается на максимальную скорость и сразу останавливается, потом снова раскручивается и так в цикле
Дежурка есть
Все шимки исправны(сделал замеры и на всякий случай заменил от безысходности) повергуды не просажены и кратковременно выдаются, питание процессора не поднимается, но шимка так же кратковременно выдает повергуд. Кварцы исправны/заменены. Мульт исправен/заменен и прошит. Чарджер исправен/заменен. Процессор заменен. Микросхема BIOS исправна/заменена и прошита. КЗ нигде нет
Мб кто сталкивался с таким, подкиньте идейку пожалуйста.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: x542uq (x542uq) Не включается(Циклический рестарт)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 12:32
Решил проблему, дохлый резистор по питанию шим процессора, без нагрузки давал 5в, но при запуске на короткое время падало питание и система уходила в ребут
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X542UQ (X542UQ rev 2.0) у кого есть биос
dima9605
4069
11 мар 2019, 18:46
dima9605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X542UQ-DM274T (X542UQ REV:2.0) Помощь с BIOS
sega_1993
10 май 2019, 17:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X542UQ (X542UQ Rev 2.0) Проблема с дискретом 940MX
Swarley
19 апр 2022, 21:12
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x542uq (asus x542uq rev 2.0) Нет дежурки
vitser
916
23 дек 2022, 18:35
vitser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X542UQ (X542UQ 2.0) ударник
Away
12 май 2023, 11:16
Сейчас этот форум просматривают: blaze156, sseryozh и гости: 23
