Текущее время: 26 апр 2024, 00:45
kasimka
Заголовок сообщения: R556L (X555LD 3.3) Автостарт, нет инициализации Добавлено: 10 окт 2019, 13:07 |
Сообщения: 18 Откуда: Брест
Автостарт. Все напряжения присутствуют. Шевелений на BIOS'е нет (дергается вначале и все). При зажимании кнопки включения - ресет. Сигналы из Repair Guide все есть, кроме H_CPUPWRGD Выгорела дорожка на шлейфе подключения платы картридера/SATA/индикации +3VS На разъеме подключения контакт 48 WLAN_BT_LED без подключенной платы - 48Ом. Хана процу? БИОС шился.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: R556L (X555LD 3.3) Автостарт, нет инициализации Добавлено: 10 окт 2019, 13:19 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
kasimka писал(а): На разъеме подключения контакт 48 WLAN_BT_LED без подключенной платы - 48Ом. Хана процу? Этот сигнал отвечает за индикацию вайфая и блютуза, этот сигнал идет с мультиконтроллера.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: R556L (X555LD 3.3) Автостарт, нет инициализации Добавлено: 10 окт 2019, 14:55 |
kasimka писал(а): Или Boardview 2.0 отличается где-то в этом месте от моей ревизии?
В асусах такое возможно, что разница в ревизии, и плата уже частично елементами отличаеться.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: R556L (X555LD 3.3) Автостарт, нет инициализации Добавлено: 10 окт 2019, 14:57 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
kasimka писал(а): на стикере X555LJ Ну так LJ и надо шить! kasimka писал(а): Или Boardview 2.0 отличается где-то в этом месте от моей ревизии? Могут быть различия! Тут есть борда 3,3 версии: Ссылка ( закинул вам 50 балов, что бы смогли скачать )
Uomo
Заголовок сообщения: Re: R556L (X555LD 3.3) Автостарт, нет инициализации Добавлено: 10 окт 2019, 18:20 |
kasimka писал(а): Я менял мульт и игрался со страпами, отключающими встроенную память. Поведение никак не изменилось. Потребление платы стабильно 280мА Постки асус нету? 280ма мало для старта проца, флешку оно хоть пробует читать? И таки большая вероятность что надо будет менять комбайн, 48Ом не может там быть
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: R556L (X555LD 3.3) Автостарт, нет инициализации Добавлено: 10 окт 2019, 19:09 |
Міша Смич писал(а): 48Ом не может там быть
Не может, по идее там должны быть вообще килоомы, но надо учитывать что на процах всегда низкое сопротивление, так что 80% того что дохлый проц, 20% что где то в другом проблема.
