R556L (X555LD 3.3) Автостарт, нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=95232 |
Homeniuk_Oleh [ 10 окт 2019, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R556L (X555LD 3.3) Автостарт, нет инициализации |
kasimka писал(а): На разъеме подключения контакт 48 WLAN_BT_LED без подключенной платы - 48Ом. Хана процу? Этот сигнал отвечает за индикацию вайфая и блютуза, этот сигнал идет с мультиконтроллера. |
kasimka [ 10 окт 2019, 13:26 ] | |
Подтягивающий резистор к +3VSUS 100K и проц. Больше никуда. |
Homeniuk_Oleh [ 10 окт 2019, 13:39 ] | |
просадки 3В нету после резистора? Сопротивления по питанию проца какие? На всякий случай еще проверьте юсб дата линии на пробой диодной прозвонкой. Есть подозрения на проц. |
Uomo [ 10 окт 2019, 13:40 ] | |
kasimka Скорее всего процу досталось. На всякий можете прошить ф1 биос, но сомневаюсь что поможет. |
kasimka [ 10 окт 2019, 14:50 ] | |
Питание ядра/хаба есть. Сопротивления 40.7/6.6. БИОС шился в т.ч. и этот X555LJF1.602 (на стикере X555LJ). Тут вот в чем дело. По BoardView сигнал WLAN_BT_LED идет напрямую в проц, по пути привязываясь к +3VSUS. Вот только от разъема до резистора - мегаом. На резисторе с двух сторон 3.3В. На разъеме 0.02В. Межслойное замыкание? Или Boardview 2.0 отличается где-то в этом месте от моей ревизии? |
Homeniuk_Oleh [ 10 окт 2019, 14:55 ] | |
kasimka писал(а): Или Boardview 2.0 отличается где-то в этом месте от моей ревизии? В асусах такое возможно, что разница в ревизии, и плата уже частично елементами отличаеться. |
Uomo [ 10 окт 2019, 14:57 ] | |
kasimka писал(а): на стикере X555LJ Ну так LJ и надо шить! kasimka писал(а): Или Boardview 2.0 отличается где-то в этом месте от моей ревизии? Могут быть различия! Тут есть борда 3,3 версии: Ссылка ( закинул вам 50 балов, что бы смогли скачать ) |
kasimka [ 10 окт 2019, 15:52 ] | |
Спасибо! Я прошивал БИОС в соответствии с маркировкой стикера. Извиняюсь, неправильно указал замеры в предыдущем сообщении: WLAN_BT_LED 48Ом и на разъеме и на резисторе (напряжение 0.02В соответственно). +3VSUS на резисторе с другой стороны присутствуют. По boardview 3.3 сигнал также идет напрямую в процессор. Я менял мульт и игрался со страпами, отключающими встроенную память. Поведение никак не изменилось. Потребление платы стабильно 280мА. Может не в ту сторону копаю? Может это нормальное сопротивление для этого сигнала? |
Homeniuk_Oleh [ 10 окт 2019, 16:23 ] | |
На WLAN_BT_LED если 0.02В то означает то что нету напряжения, оно появиться тогда когда будет вставлен адаптер вайфай/блютуз и активирован. Проверьте еще дата линии юсб |
kasimka [ 10 окт 2019, 16:56 ] | |
USB_P7_DP, USB_P7_DN, USB_P2_DP, USB_P2_DN около 30КОм. |
Homeniuk_Oleh [ 10 окт 2019, 18:10 ] | |
USB в норме |
Uomo [ 10 окт 2019, 18:20 ] | |
kasimka писал(а): Я менял мульт и игрался со страпами, отключающими встроенную память. Поведение никак не изменилось. Потребление платы стабильно 280мА Постки асус нету? 280ма мало для старта проца, флешку оно хоть пробует читать? И таки большая вероятность что надо будет менять комбайн, 48Ом не может там быть |
Homeniuk_Oleh [ 10 окт 2019, 19:09 ] | |
Міша Смич писал(а): 48Ом не может там быть Не может, по идее там должны быть вообще килоомы, но надо учитывать что на процах всегда низкое сопротивление, так что 80% того что дохлый проц, 20% что где то в другом проблема. |
