Текущее время: 29 мар 2024, 15:47
 Заголовок сообщения: g751jy (g751jy) нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 19:28
Приветствую
есть g751jy без изо.
Вроде бы раньше были какие-то артефакты.
Система охлаждения стояла криво, между чипом и радиатором было полмиллиметра свободного пространства.
Поэтому мне показалось оправданным поменять чип.
Поставил n16e-gx-a1 вместо n16e-gt-a1, добавил два чипа памяти до 4 гигов и прошил биос с techpowerup.
И ничего не поменялось, изо нет.
Чип сел вроде ровно, все линии pcie звонятся нормально, питание чипа и памяти есть. кварц шевелится, биос с флешки вроде читает, изо нет.
Куда смотреть? Подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: g751jy (g751jy) нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 22:51
посмотреть посткоды для начала, инженерный биос прошить.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 11:45
As far as i know n16e-gt-a1 is a gtx970m chip? and it was on a model g751jt?
n16e-gx-a1 is a g980m chip! from g751jy model.
With what main bios did you flash? g751jy?
Also there is a video chip bios for g751jy that is different from gsync and non gsync models...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 12:28
Чип для начала родной. Предьидущий пост уже написал об этом.
Ну для начала пускать - потом уже с памятью добавки делать.
А то как то всё в одну кучу свалили.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 03:01
Да, понадеялся что прокатит, да и родного чипа не было в ближайшей доступности..
Пост A6, наверное открывает bios setup и висит там
насчет модели материнки - наклейка не сохранилась, в дампе упоминается g751jt, прошивал и g751jy и g751jt, видеобиосы шил с techpowerup и вот этот - результат один -нет изо и посткод a6....
На vga изо тоже нет, так что g-sync думаю не влияет, так?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 19:49
Страпами то какая память выбрана? Там таблицы на GT и GX как бы разные. Совсем
 ! igils писал(а):
На даты постов хоть смотрим иногда? Автор сидит, полгода ждет вашего наводящего вопроса.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G751JY (G751JY rev 2.0) не видит сетевой контроллер
Mehrunes
08 июл 2018, 04:00
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751JY (G751JY Rev. 2.0) корорткий импульс на AC_BAT_SYS примерно каждую секунду
user54321
2113
26 янв 2019, 22:53
user54321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G751JY (G751JY) Отключается блок питания
Panovich
2142
14 май 2020, 17:54
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog g751jy (asus rog g751jy) нет заряда батареи
Avraham
2872
27 июл 2020, 10:10
Avraham Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G751J (G751JY rev:2.5) нет изображения
pbls
1573
28 май 2019, 21:58
d-pal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Hellpatrik, Itachi89nn, loadpost, Notserp, Ololoev1996, Yakor2011 и гости: 59
