Текущее время: 25 апр 2024, 13:10
 Заголовок сообщения: asus k56cb (asus k56cm) греются ключи и шим APW 8814
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 10:51
Добрый день
Аппарат пришёл копаный в районе дежурки.
По 3в ключи сняты- на дросселе кз.
Лбп- выявил полеёный мост slj8e/
мост снял- заменил.
Заменил полёный шим rt8206/
Заменил входные ключи по 19в- то же поленые и 19в не шло дальше входа.
Ключи дежурки не ставил- обнаружил перегрев шима по линии LDO/
оказался поленый стабилизатор пятиногий- и вместо 3в -на выход пускал 5в.
В результате запален мульт и биос.
Мульт заменил- биос заменил и прошил стабилизатор то же.
Поставил ключи дежурки- и сразу наткнулся на то что 5в лупит- по дросселю питания графики проца И грется в apw 8814/
Сопротивление на дросселе 4 ом.
Заменил Аpw 8814 -на RT8202/
Заменил ключи его- поставил ENB 20N03
аппарат запустился- поднялись все напряжения- пошло ИЗО на VGA/
И опять проблема- проц стоит I7- дико грется шим 8202 и ключи.
За пару минут палец обжигает.
Думал уже всё- но оказалось ещё что то есть.
Вопрос- коретна ли замена apw 8814- на 8202- и ключей на 20n03-для такого проца.
И странное сопротивление на дросселе - до пуска после замены шима и ключей- было 4 ом.
После пуска стоит 1ом.
Напряжение питания на нём- 1.15 в.
Что ещё я не усмотрел в этой цепи?
Вроде всё- ИЗО - есть.
Но с таким нагревом- явно что то ещё садит- или не тот шим поставил с ключами ?
---------- Добавлено спустя 55 минут 28 секунд: ----------
зАМЕНИЛ ЕЩЁ РАЗ шим DJ- CA вместо 8814
и ключи 20n03 ВМЕСТО родных b09n03
результат тот же - Греется всё .
---------- Добавлено спустя 44 минуты 18 секунд: ----------
Похоже ключи сюда не пойдут.
Поищу более подходящие.
 Заголовок сообщения: Re: asus k56cb (asus k56cm) греются ключи и шим APW 8814
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 12:47
Если это в нагрузке, то не вижу ничего страшного.
Свой пальцометр калибровал, и для него "кипяток" это 55 градусов цельсия. Продолжительно держать невозможно. Максимум секунд 5 терпеть мог.
А про ключи это вы верно подметили, родные на 50А а поставленные на 20А
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 15:13
Естественно с нагрузкой.
Иначе откуда было бы изо.
---------- Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: ----------
Калибровать там палец не нужно- для любых ключей или шимов на метеринской плате ноутбука такая температура не норма.
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 4 секунды: ----------
поставил ключи B09N03- всё равно греются ключи- шим.
Изо идёт.
Или обвязка в канале шима- или шим другой нужно.
Проверю пока обвязку.
Вообще кто ни будь проверял температуру работы этого канала.?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 21:41
Прозвонил всю обвязку- поменял шим . Результат тот же.
Увеличил сопрот. на ШИМКЕ - по пину 16- TON- до 1 мОм- частота чуть снизилась- температуры на ключах упали с 70 гр С.- 65 Гр С. На шиме упала на 10 гр С- до 60.
Но напряжение на выходе дросселя было- 1.15в - вместо 1.05в- А после увелечения R ton -c 800 kOM- ДО 1 мОМ- стало 1.2в.
Частота на дроссель упала- с 700 Кгц- до 500 кгц.
Вообщем результат ноль.
Может Хаб - подьедает- может видео ядро- или всё таки шимка (не совсем коретная замена rt8202)
есть у кого мысли по этому поводу? ИЛИ про палец будем говорить.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 22:07
Здесь есть по взаимозаменяемости: viewtopic.php?f=178&t=3734&hilit=%2Aapw8822c%2A&start=270
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 00:10
Спасибо - я читал.
Проблема в том что с процами i7- часто температура где то на пределе.
А то что - всё работает - оно и у меня работает- и заменяемо.
С завышенной температурой кто нибудь сталкивался ?
когда на дросселе 65 гр С- на шиме удалось сбить обвязкой до 58 гр С а на ключах-65-68 гр. А не меняя обвязку конкретно ТON и обратную связь на FB- ВСЁ на 5- 10 гр выше. И всё равно это не норма.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 18:20
Это нормальные температуры для ключей и дросселей. Вчера на асере с 940mx замерял - 68 за минуту теста фурмарк.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Нагрузка - это стресс тест типа burner какой-то.
Просто изо - это вообще не нагрузка, а так.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ----------
А вы датащит читаете? Там указана температура работы.
Для ключей B09N03 она от -55 до 150 град.
Если ключ не бракованый и нету страшных пульсаций по входным 19в - то жить ключ будет нормально.
---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ----------
да уж.
Про палец это ваша цитата а не моя. То что для пальца горячо - для ключа ок (в нагрузке). Это всё что я вам хотел сказать.
То же самое что пальцом определять перегрев кристала ЦПУ ГПУ.
Вы бы меня переубедили, если бы у вас была теплограмма такой же платы, на которой всё вами перечисленное грелось бы при тех же условиях на 20 градусов меньше
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
Кстати пришёл такой же бук, только нет изо, сейчас и посмотрим что по температурам без нагрузки в стоке.
---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ----------
Собственно как и ожидал. На 8814 и ключах температура за минуту поднялась до 61 градуса и продолжала расти, времени не стал тратить.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 19:14
Даташит не только читал - но и графики смотрел- те что ниже.
Там после 90 градусов уже лавинный срыв параметров.
Потребление графики и хаба - если смотреть в разрыве перемычке 8202- 0.8а - при 1.05в - то что дает 8814. Или 1.3 А - при 1.2в - то что даёт 8202.
Ключи и шим - при таких параметрах греться не должны. Греться могут или при нагрузке графики-или при работе не в том режиме.
Конкретно- 8202а - меняеется большая часть резисторов в обвязке шима и ставится диод D1- ТОГДА температура в простое держится не более 50 гр.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
При использовании 8202м- ни чего не меняется- но напряжение выше и ток выше- как писал выше.
При использовании apw8814- ПОЛУЧАЕМ 1.05 в при родной обвязке и ток 0.8 А- и температуру 50-55 гр.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 19:21
Свою плату я сделал, чем вам помочь можно?
Сопротивления сейчас замерю на всех основных дросселях и подержу открытым минут 20, вдруг какие замеры вам нужны будут.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 19:23
Разница в обвязке шима
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CM rev 2.0) Кипит шим дежурки
pimenove
16 дек 2017, 14:59
pimenove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X411U ((mb:X411UA REV 2.2)) ключи VCCcore греются на 100 градусов
Andrush
23
1942
12 май 2021, 17:38
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-CS0062UR (DA0G7BMB6D1 REV:D) Греются ключи питания видеочипа
SmartTech
1245
27 мар 2021, 14:21
SmartTech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3216
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, blaze156, Google [Bot], killertv, Opym, ruv, swansic, zloy_jafar и гости: 48
