Текущее время: 19 апр 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: N53S (N53SV r2.2 ) нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 17:24
Историю ноута не знаю . Был выкуплен на запчати и решил поковырять .
Внешне плата ок . Только паялся биос .
При старте поднимаются все напруги кроме +VGFX_CORE .
Проц и память другие подкидывал .
Без проца питание поднимается .
Потребление от БП 1.5А .
Биосы с форума шил разные . На наклейке на памяти N53SN . Их шил в первую очередь.
На биосе шевеления есть . На памяти на клоке и на дате тоже .
Пост карты к сожалению нет , есть какая то древняя , показывает только U.
В какую сторону можно ещё посмотреть и проверить ?
 Заголовок сообщения: Re: N53S (N53SV r2.2 ) нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 17:40
не пробиты ли 2 транзистора около lvds разъема ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 17:53
нет , не пробиты .
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 18:04
Напряжение на дросселях без проца 1,1В? Смотрите танталы по VCORE и графике (470 мкФ), они там дуются.
скорее всего инит проходит не до конца, желательно всё-таки распаять post-карту.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 18:08
Да 1.1 . Танталы как новые , но можно снять и проверить .
С пост картой уже наверное завтра заморочусь .
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 21:25
на видео ядре проца поднимается после инициализации проца.
Без памяти понимается- значит шим работает.
Память видит/ А вот правильно ли считывает её или нет можно увидеть осцилом на lpc . Что вообще на LPC- C памятью и без- картины сильно отличаются ? И как долго по lpc - обмен идёт.?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 13:28
С утра с ясной головой решил действовать по порядку .
1. Поменял выборочно несколько танталов , снятые проверил , претензий нет . На этом и успокоился .
2. Распаял пост , получил 55 на выходе . Это память .
3. Взял ослика и бордвью и полез по сигналам . Нашёл болтающийся в воздухе ресет .
Посмотрел откуда ноги растут и нашёл сбитый резюк R1405 . Сбит очень аккуратно , в глаза не бросается . Запаял , плата стартанула и дала картинку .
Буду подсобирать и тестить . Но это уже другая история.
Спасибо всем кто отозвался .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53SV-SX622R (N53SV rev:2.2) нет VCC Core у хаба
thunder1976
4198
04 авг 2014, 12:56
thunder1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
4559
26 июн 2018, 13:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3209
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC-TY101D (X75VB REV.2.0) нет +VGFX CORE
matrix
30 май 2020, 12:35
matrix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75VC (X75VB rev. 2.0) нет +VGFX CORE
stanly
31 июл 2020, 19:24
stanly Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: f1helper, SuguboToT и гости: 32
