Текущее время: 19 апр 2024, 09:45
 Заголовок сообщения: Asus K55A (K55VD Rev:3.1) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 14:36
Здравствуйте друзья. Принесли такой Asus K55A (90days warranty-думаю поддельный) с платформой K55VD REV:3.1 которое горят индикаторы три огня и нет инициализации. Разбирал и прошил биос но все таки нет иница и в это время потребление 300мА. Смотрю на процессор вижу такое первый раз BGA SR0N8 i5 процессор припаян на подложку rPGA 989. Изображение.
При измерениях присутствуют напряжении:
3,3 и 5вв дежурки
+1,5VO
+1.05VSO
+VCCSAO
+1.8VO
И отсутствуют напряжения на
+VCORE
+VGFX
А при снятом процессоре питание на +VCORE и +VGFX появляются :du_ma_et:.
Менял процессор аналогичную i5 3210M процессора результат нет, питание процессора не поднимается.
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55A (K55VD Rev:3.1) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 18:22
проверьте 3.3 и 5 после коммутирующих полевиков.
300ма это мало. где-то что-то очень плохо с последовательностью запуска питания скорее всего.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 23:49
Особое внимание шиму питания процессора!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 05:13
Доброе утро (это у меня) всем. K55vm rev 2.2 . Те же симптомы менял кварц на хабе (кому то помогло)25 мгц не помогло вылечилось заменой хаба.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55A (K55VD Rev:3.1) Нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 14:56
Оставил эту тему не закрывая. Решилась это проблема с заменой процессора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
2443
01 дек 2021, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VD (K55VD rev. 3.0) Нет питания процессора
wentel6
20 апр 2017, 19:19
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55A-SX024R (K55VD rev 3.0) Линия LVDS (ударник)
mihas000
2358
04 апр 2017, 18:57
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55A-HI5103D (K55VD REV. 3.0) перепутали полярность при зарядке
vadik1rap
5066
29 апр 2017, 15:22
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55a k55vd rev 3.1 Прошу помочь найти схему или бордвью
Алексей Евдокимов
21 июл 2020, 12:31
Алексей Евдокимов Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: damir357, DarkTemplar2012, UrfinJus, weller и гости: 24
