Текущее время: 01 май 2024, 17:19
storage1984
Заголовок сообщения: N750JK-T4166H (N750JK MAIN BOARD REV. 3.0) нет инициализации Добавлено: 18 окт 2019, 02:53 |
Сообщения: 97 Откуда: moscow
Здравствуйте, принесли ноут с проблемой не реагирует на кнопку. До этого сдавали в какой-то сервис центр, там сказали они ни чего не могут сделать. после вскрытия на плате были обнаружены, прилепленные на флюс, транзисторы питания видео ядра и паяные транзисторы видеопамяти PQ8507, PQ8502 и PQ8701, PQ8702, один из приклеенных транзисторов был пробит накоротко по питанию видео ядра, определить какой из них не представлялось возможным, потому что они были отпаяны и тупо валялись на плате. Также был снят PQ8801 N-MOSFET P0903BEA PDFN. Я доставил не достающие транзисторы и заменил пробитый, плата начала включаться, но инициализации нет, ноут не стартует, замерил основные напруги все на месте питание проца есть, питание хаба аналогично присутствует. проблема с питанием видео нет nvvdd, up1661pqag pvcc 5v, en 3.3v, на дросселях 0v Помогите советом в какую сторону копать, и если есть поделитесь схемой, очень хочется поднять плату? Заранее всем спасибо
storage1984
Заголовок сообщения: Re: N750JK-T4166H (N750JK MAIN BOARD REV. 3.0) нет инициализации Добавлено: 18 окт 2019, 22:36 |
dip888 писал(а): К внешнему источнику пробовали? да иницыализации нет, отрубил перемычки и снял дроссель +FBVDDQ а то чип грелся, обнаружил другую проблему. проц холодный а дроселя по питанию +VCORE горячие, примерно 40 градусов биос шил изменений 0
storage1984
Заголовок сообщения: Re: N750JK-T4166H (N750JK MAIN BOARD REV. 3.0) нет инициализации Добавлено: 20 окт 2019, 12:15 |
Powerman писал(а): Какое сопротивление +FBVDDQ? VRM_PWRGD? BUF_PLT_RST#? +FBVDDQ - 121 OM 1.5v VRM_PWRGD - 1,5 KOM 3.3v BUF_PLT_RST# - 1KOM 0v
