Текущее время: 02 май 2024, 13:25
djtorian
Заголовок сообщения: k72d (k72dr rev 3) нет инициализации Добавлено: 19 окт 2019, 13:42 |
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
нет инициализации, нет посткодов(постка для асусов под оперативу) все питания в норме. на прогрев не повелся. север еле грелся, но питания были. ну решил махнуть 2007, думал умер так, что не среагировал на прогрев. 2007 не было, поменял на 2001. ничего не изменилось, заметил что юг калится, поменял и его. тоже самое. зашил биос. результатов 0. решил еще север махнуть на бу, вдруг попался не рабочий. заметил маленький скол на транзисторе pq9001(1.1vs-1.1vsus) IRF8707PBF. он был пробит.поменял, север стал греться нормально, а не так как до этого был еле теплым, но снова же нет инициализации, нет постов. в чем может быть дело? куда смотреть?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: k72d (k72dr rev 3) нет инициализации Добавлено: 20 окт 2019, 02:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
djtorian писал(а): в том то и дело, что осцила нет( Да как так-то.... Купите хотябы такой в Харькове.
