Текущее время: 20 апр 2024, 08:11
Заголовок сообщения: Re: Asus UX370U (UX370UAF) Очень нужен bios dump или инженерный. Добавлено: 21 окт 2019, 00:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11493 Откуда: Ульяновск
hans_alex писал(а): чем тот, что в слитый (6.144 Кб) Может стоит перестать пользоваться утилитой, не понимающей, и не умеющей сохранять прошивки для плат на интеле? 8Мб там прошивка, а не 6. На оф. сайте, соответственно - тоже только 6Мб апдейт,пригодный для штатного обновления или ручной пересборки прошивки. Указанная выше прошивка вам не подойдет.
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Asus UX370U (UX370UAF) Очень нужен bios dump или инженерный. Добавлено: 21 окт 2019, 01:08 |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 01:33 Наличности на руках: 276.32
Сообщения: 118 Откуда: Страна Советов
I have tested it with UX370UARF1310 and it works fine. Meybe I will get any problems later, I dont know... If possible, please rework the original BIOS and let me know, what I did wrong! Thanks! ---------- Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: ---------- igils писал(а): Может стоит перестать пользоваться утилитой, не понимающей, и не умеющей сохранять прошивки для плат на интеле? 8Мб там прошивка, а не 6. На оф. сайте, соответственно - тоже только 6Мб апдейт,пригодный для штатного обновления или ручной пересборки прошивки. Указанная выше прошивка вам не подойдет. К сожалению ничего не понял, что Вы имели ввиду. Собираю биосы всегда сам и только вручную, ореентируясь на offset и end. Второй раз за все время получается такая ерунда. Начало и конец биоса определены правильно, но размер различается. Впечатление, что с офф. сайта просто несколько больше, потому, что какойто мусор там между двумя частями лежит. Но это конечно же ерунда. Вышеуказанная прошивка работает отлично, пока... Пришлось только поправить подсветку клавы.
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Asus UX370U (UX370UAF) Очень нужен bios dump или инженерный. Добавлено: 21 окт 2019, 02:50 |
Ciber SLasH писал(а): В обновлении биоса в начале нужно обрезать (сравнить обновление и распакованный BiosRegion) мусор до начала прошивки мульта и в конце удалить кусок кода для прошивальщика. Файл всё равно будет больше распакованного BiosRegion-а, но должно собраться и так... Для меня это все не ново. Биос в слитом начинатся по 200000 h и до конца 7FFFFF h. Размер- 600000 h. Но если вырезать из оффициального, то получится начало по 2AF h и заканчивается на 6024DA h, но размер при этом уже 60222C h. Пользуюсь исключительно hex редактором.
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Asus UX370U (UX370UAF) Очень нужен bios dump или инженерный. Добавлено: 21 окт 2019, 04:12 |
Міша Смич писал(а): ТУТ Примерно описывал как собрать, но это поиском пользоваться надо, проще готовое попросить Ну я же писал, все стоит...но это надо читать. Сами попробуйте собрать, тогда и будем дальше беседовать.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus UX370U (UX370UAF) Очень нужен bios dump или инженерный. Добавлено: 21 окт 2019, 11:40 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
hans_alex писал(а): Сами попробуйте собрать, тогда и будем дальше беседовать. да,не посмотрел, что то Асус начудил там с обновой. Ну а то что скинул Ciber SLasH, помогло?
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Asus UX370U (UX370UAF) Очень нужен bios dump или инженерный. Добавлено: 21 окт 2019, 19:49 |
Міша Смич писал(а): Ну а то что скинул Ciber SLasH, помогло?
К сожалению ноут был выдан клиенту... Теперь он UX370UAR. После проверки наши контролёры качества сказали, что все работает. Но проблема мне уже встречалась на K550vxk. Тогда просто взял инженерный биос и доработал. Надеюсь, что это не станет нормой у Асуса... Если вернётся, то обязательно попробую биос от Ciber SLasH, тему не закрываю. Всем огромное спасибо!!!
