Текущее время: 28 мар 2024, 23:03
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Asus X540MA (Asus X540MA) Опознать элементы Добавлено: 22 окт 2019, 07:46 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
По J5602 определились. Видимо это точно датчик Холла. Как раз магнит с крышки матрицы над ним при закрытии. На первую ножку приходит +3LDO c RT8249C. На вторую (на фото слева которая) GND, третья нога через резистор 33 Ом подключена к 115 выводу KB902AQ.
Подал +19В. Вместо +3,3В LDO всего 0,8В, RT8249C (2N=) калится. Сопротивление по +3LDO 10 Ом. Что-то садит это напряжение. При подаче с ЛБП +3,3 естественно ничего резко не греется, потребление 360 мА, что слишком много. В течении 5 минут становится чуть теплый комбайн SR3S1 (Intel Mobile Celeron N4000). Скорее всего именно он труп. Можно конечно выпаять, убедится и заменить, но в отсутствии информации из первого поста смысла не имеет.
В итоге нужна схема или её кусок или просто инфа по "Стрелками указаны элементы, которые хотелось бы знать что это. Элемент в корпусе SOT-323 (правая нижняя нога отгнила), на корпусе написано JB. Что это? Резистор на 22 Ом. Такой и должен был быть? Ещё один резистор, не нравится мне его один контакт. Какой номинал?"
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus X540MA (Asus X540MA) Опознать элементы Добавлено: 01 окт 2020, 20:55 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
2N3904 писал(а): Что за транзистор с маркировкой B2 SST5462 не оно? обычно P-канальный полевик и коммутирует, правда этот что то слабоват для этой цепи.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus X540MA (Asus X540MA) Опознать элементы Добавлено: 01 окт 2020, 22:52 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Aleksey_56 писал(а): SST5462 не оно? Точно не оно. Не Vishay, миллион процентов.
sandro123
Заголовок сообщения: Re: Asus X540MA (Asus X540MA) Опознать элементы Добавлено: 02 окт 2020, 10:57 |
Зарегистрирован: 08 янв 2011, 20:37 Наличности на руках: 756.67
Сообщения: 277 Откуда: Italy
1=8,2K 2=300K 3=BAV99W 4=HALL EFFECT SW APX5031AI-TRG Вложение: detail.JPG
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus X540MA (Asus X540MA) Опознать элементы Добавлено: 02 окт 2020, 11:01 |
sandro123Спасибо, камрад, но я спрашивал про мосфет. Вложение: detail.JPG ---------- Добавлено спустя 20 минут 21 секунду: ---------- P2003BEA? ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- Нет, не оно.
