Asus X540MA (Asus X540MA) Опознать элементы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=95622 |
leonvn [ 21 окт 2019, 09:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X540MA (Asus X540MA) Опознать элементы |
Всем привет. Плата Asus X540MA после залития в районе разъёма на матрицу. До меня смотрели, чистили, чего-то паяли. В итоге нету (сбит) элемента, поз.обозначение J5602 (на картинке в красном круге). Что тут должно быть? Стрелками указаны элементы, которые хотелось бы знать что это. Элемент в корпусе SOT-323 (правая нижняя нога отгнила), на корпусе написано JB. Что это? Резистор на 22 Ом. Такой и должен был быть? Ещё один резистор, не нравится мне его один контакт. Какой номинал? Схему не нашёл. |
Vl-soft [ 21 окт 2019, 10:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X540MA (Asus X540MA) Опознать элементы |
Если на первом выводе J5602 есть 3,3V дежурки, то судя по месту расположения, типу корпуса и подключению, на 99% это датчик Холла. Про остальное не скажу, платы такой нет под рукой. |
leonvn [ 22 окт 2019, 07:46 ] | |
По J5602 определились. Видимо это точно датчик Холла. Как раз магнит с крышки матрицы над ним при закрытии. На первую ножку приходит +3LDO c RT8249C. На вторую (на фото слева которая) GND, третья нога через резистор 33 Ом подключена к 115 выводу KB902AQ. Подал +19В. Вместо +3,3В LDO всего 0,8В, RT8249C (2N=) калится. Сопротивление по +3LDO 10 Ом. Что-то садит это напряжение. При подаче с ЛБП +3,3 естественно ничего резко не греется, потребление 360 мА, что слишком много. В течении 5 минут становится чуть теплый комбайн SR3S1 (Intel Mobile Celeron N4000). Скорее всего именно он труп. Можно конечно выпаять, убедится и заменить, но в отсутствии информации из первого поста смысла не имеет. В итоге нужна схема или её кусок или просто инфа по "Стрелками указаны элементы, которые хотелось бы знать что это. Элемент в корпусе SOT-323 (правая нижняя нога отгнила), на корпусе написано JB. Что это? Резистор на 22 Ом. Такой и должен был быть? Ещё один резистор, не нравится мне его один контакт. Какой номинал?" |
leonvn [ 24 окт 2019, 07:31 ] | |
Чарджер BQ24780S. Типовая схема включения на рисунке. Подрисовал как подключен элемент с маркировкой JB. Может быть это подскажет кому нибудь что за элемент с маркировкой JB может быть? Смотрел штук шесть разных схем от ноутов с BQ24780S и нигде подобный элемент не фигурирует. |
remax [ 31 окт 2019, 18:12 ] | |
Всё слева-направо, сверху-вниз В круге: J5602 - HALL EFFECT SW APX5031AI-TRG ANPEC SOT-23 RES 33 OHM 1/16W (0402)5% 2 конденсатора - MLCC 0.1UF/16V (0402) Сверху: RES 8.2K OHM 1/10W(0603)5% DIODE BAV99W SOT-323 RES 300K OHM 1/16W (0402) 5% |
2N3904 [ 01 окт 2020, 20:28 ] | |
Что за транзистор с маркировкой B2, питание матрицы коммутирует, кто знает? Что-то от UNIKС. |
Aleksey_56 [ 01 окт 2020, 20:55 ] | |
2N3904 писал(а): Что за транзистор с маркировкой B2 SST5462 не оно? обычно P-канальный полевик и коммутирует, правда этот что то слабоват для этой цепи. |
2N3904 [ 01 окт 2020, 22:52 ] | |
Aleksey_56 писал(а): SST5462 не оно? Точно не оно. Не Vishay, миллион процентов. |
sandro123 [ 02 окт 2020, 10:57 ] | |
1=8,2K 2=300K 3=BAV99W 4=HALL EFFECT SW APX5031AI-TRG Вложение: detail.JPG |
2N3904 [ 02 окт 2020, 11:01 ] | |
sandro123 Спасибо, камрад, но я спрашивал про мосфет. Вложение: detail.JPG ---------- Добавлено спустя 20 минут 21 секунду: ---------- P2003BEA? ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- Нет, не оно. |
sandro123 [ 02 окт 2020, 13:38 ] | |
P-MOSFET P1203EEA PDFN 3*3P sorry |
