Заголовок сообщения: Asus N550J (N550JV REv 2.0) не отключаются питания CPU GPU
Добавлено: 26 окт 2019, 11:17
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 11:10 Наличности на руках: 9.10 Сообщения: 130 Откуда: алматы
Добрый день участники форума в общем такая проблема, пришел сей аппарат по причине залития. был в другом сервисе. В общем тая ситуация при выключении с кнопки не оключаюся питания CPU and GPU не опускается all system power good. при выключении остается потребеление в районе 400ma GPU снял дыбы не мешал сейчас при выключении 230ма. Греется проц напряженияя питания 1,7в. не могу сообразить в чем дело. Так же если кнопку выключения зажать то все питания отключаются полностью. Забыл упомянуть если включить старт вроде есть по потребелению видно что посты бегут и есть сработка отключения. но питания остаются и индикаторкнопки выключения не гаснет. пытался найти repair guard на данный аппарат не нашел. Пните пожалуйста куда лезть. был поменянян мульт залития а так же хаб поменян для уверенности результата нет. С биос батареей авто старт не происходит
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV REv 2.0) не отключаются питания CPU GPU [РЕШЕНО]
Добавлено: 26 окт 2019, 18:39
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.33 Сообщения: 1291 Откуда: Москва
