Asus F555UB (X555UJ Rev. 2.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=95954 |
Ikarus62 [ 30 окт 2019, 16:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus F555UB (X555UJ Rev. 2.0) Не включается |
Проблема: не включается. Проверил дежурку, +3VAO и +5VAO есть. Считал BIOS и сравнил с выгруженным с форума, в порядке. Что нашёл: нет питания на 8 ноге BIOS-IC, КЗ на GND по +3VA_DSW Что сделал: убрал перемычку PJP8704, снял PC8314, C4555, PU8803, PQ8811, PU8301, U4503 -> КЗ осталось Помогите ! Где искать дальше? |
jocker [ 30 окт 2019, 16:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus F555UB (X555UJ Rev. 2.0) Не включается |
проц там вечно мрет. прозванивайте сигнальные линии усб да все питальники . |
Ikarus62 [ 30 окт 2019, 17:46 ] | |
Проверил сигнальные линии USB -> КЗ на GND Похоже проц сдох! Жалко! ---------- Добавлено спустя 54 минуты 57 секунд: ---------- Покупать новый проц i5-6200u -> дорого! Можно-ли поменять материнскую плату на другую, на пример с i3? |
Киев [ 30 окт 2019, 20:01 ] | |
Ikarus62 писал(а): Можно-ли поменять материнскую плату на другую, на пример с i3? Можно, только разве плата дешевле будет ? |
Ikarus62 [ 30 окт 2019, 22:02 ] | |
Киев писал(а): Можно, только разве плата дешевле будет ? Например: X555LD mainboard 4GB-RAM I3-CPU rev. 3.6 стоит на ALI €85,87 а i5-6200u €142,50 |
Ikarus62 [ 01 ноя 2019, 01:22 ] | |
Есть ещё один вопрос: можно-ли заменить Х555UJ на Х555DG с AMD A6-7310? |
