Текущее время: 02 май 2024, 14:35
Дмитрий Elit
Заголовок сообщения: Asus X550DP (X750DP REV 2.0) Запускается и сразу выключается Добавлено: 02 ноя 2019, 15:25 |
Сообщения: 1 Откуда: Украина
При старте индикаторы загораются и сразу тухнет, до этого не видел один слот памяти и решил заменить ! По неакуратносте один кондер коротнул на массу, его пробило он ушел в короткое, я его заменил старт поевился перепаял слон на ОЗУ, ком начал запускаться но нет изо, точней не видел планку ОЗУ, сопли все снял вроде как все в поряде старта нет! Снял слот ОЗУ и старта всеравно нет ! На данном этапе При вкл ноута загораются индикаторы и сразу тухнут! Потребления ноутбука 0.03 при подключенном лаб блоке питания 19V (что с процом что без него потребления не исчезает) ! Биос прошивал результата ноль ! Визуально второй слот на ОЗУ хороший ( может попробовать снять и второй, возможно где-то он коротит?) http://eximage.ru/image.php?di=IX5QВот этот кондюк пробил на массу! по неосторожности ! http://eximage.ru/image.php?di=ZYYEтут я измерял напрежения при подключенной зарядке http://eximage.ru/image.php?di=K5IVпроц стоит на месте , указано сопротевление http://eximage.ru/image.php?di=U0QOпри снятом проце КЗ нет нигде !
Последний раз редактировалось Дмитрий Elit 02 ноя 2019, 15:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP (X750DP REV 2.0) Запускается и сразу выключается Добавлено: 03 ноя 2019, 12:39 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Начните с простого и проверьте старт бука от батареи, без внешнего питания. Выключение прям с самого старта, помимо сложных причин, может иметь и очень простые: Убитый разъем питания, переходное сопротивление на нем, дохлый первый мосфет, заниженное питание (от 19в лабораторника не заводится, от 19.5 заводится) На чарджере на ACDET что в момент старта и выключения происходит? Пробовали ли стартовать от батареи? Заряжает ли батарею в выключенном состоянии и т.д. Когда это все пройдете, уже потом по всем дросселям сопротивления померять и померять шины данных на всех usb.
По фоткам порево конечно знатное - греть так, чтобы кроватка батарейки поплавилась - это мощно. Если локальный прогрев феном был без нижнего подогрева и розе, я очень сомневаюсь, что все пятаки под сокетом живы остались.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP (X750DP REV 2.0) Запускается и сразу выключается Добавлено: 04 ноя 2019, 21:49 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 593.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Boglen писал(а): Выключение прям с самого старта, помимо сложных причин, может иметь и очень простые:.... Я еще сталкивался с тем, что была неисправна кнопка включения, правда в этом случае было залитие в области кнопки и напряжение на кнопке было занижено и "плавало". Тоже ноут выключался после запуска.
