Текущее время: 07 май 2024, 09:25
arhireev
Заголовок сообщения: K52JB (K52JR) Нет запуска. Добавлено: 04 ноя 2019, 11:34 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 17.23
Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
Господа, в общем история такая. Принесли ноут после ремонта в другом СЦ. Грели видео. Аппарат запускался но без инициализации. Покавырявшись выяснил, что хаб не выходит с ресета. Заменил хаб аппарат заводится отказался. Ресет снимался, но аппарат уходил в циклическую перезагрузку. Перешил БИОС на версию К52JB, аппарат стартонул, загрузился. Клиент попросил добавить памяти. Накинул еще одну плашку на 4Гб. Поставил на тест памяти. Тест прошел удачно. Поставил на тест жесткого диска, где он и повис. После отключения питания аппарат перестал жить вообще. Дежурки есть, на кнопке 3,3 есть. Но реакции ни какой. Пробовал заменить флешку - нет результата. Перекатал хаб - нет результата. Грешным делом подумал на мульт, заменил - нет результата. куда копать не пойму. Помогите советом. Схемы нет, но по бордвьюверу нашел некоторые сигналы. MB39A132: AC_BAT_SYS - 19.5 ACIN - 1.4 ACOK- 0.8 ADJ1- 0 VREF - 0 Контроллер менял
IT8570E: +3VA_EC - 3.3 RCIN# - 2 ECRST# - 3.3 Lid_SW - 3.3 PM_PWRBTN# - 3.3 (Не дублируется) PM_RSMRST# - 0 AC_IN_OC# - 0.7 A20GATE - 1.45
Последний раз редактировалось arhireev 04 ноя 2019, 13:29, всего редактировалось 2 раз(а).
arhireev
Заголовок сообщения: Re: K52JB (K52JR) Нет запуска. Добавлено: 04 ноя 2019, 13:02 |
jocker писал(а): вообще у этих плат после сброса кмос дб автостарт. после подачи питания мульт должен как минимум выставлять rsmrst# для хаба в единицу. да, согласен. Но этого не происходит. Мульт менял. Смущает еще то, что на ченжере 39А132 нет питания Vref. должно быть 5в. микруху менял. Безрезультатно. Как я понимаю оно должно появляться сразу. От батареи ситуация такая же. За исключением сигнала AC_IN_OC#. Оно поднимается до 3.3, что нормально. ---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ---------- Создается впечатление отсутствия прошивки в мульте. Но он должен сам шиться после прошивки БИОС
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: K52JB (K52JR) Нет запуска. Добавлено: 04 ноя 2019, 13:32 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
arhireev писал(а): 39А132 нет питания Vref. должно быть 5в. Сигналы надо указывать тоже, лень самому их искать, потому всегда прохожу мимо в таких случаях. ME_SUSPWRNACK что показывает?
arhireev
Заголовок сообщения: Re: K52JB (K52JR) Нет запуска. Добавлено: 04 ноя 2019, 14:01 |
ME_SUSPWRNACK - 0.2В ---------- Добавлено спустя 14 минут 6 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): Сигналы надо указывать тоже, лень самому их искать, потому всегда прохожу мимо в таких случаях. О каких сигналах именно Вы говорите?
arhireev
Заголовок сообщения: Re: K52JB (K52JR) Нет запуска. Добавлено: 06 мар 2020, 11:57 |
Проверил генерацию на всех кварца, БИОС читается, по схеме от К42 проверил все напряжения для старта. Все имеется, заменил мульт с заедомо рабочего аппарата, вшил 3 биоса (включая с сервисного сайта), НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ перекинул еще один хаб, подкинул проц. В итоге ни итоге изменилось. Я так понимаю ни кто не хочет связываться с данной платформой. Ответа не найдено. Кстати для тех кто хоть что-то написал. leopold1112 писал(а): ME_SUSPWRNACK что показывает? Идет генерация на данном пине. jocker писал(а): вообще у этих плат после сброса кмос дб автостарт. после подачи питания мульт должен как минимум выставлять rsmrst# для хаба в единицу. Но ни кто так и не смог подсказать, почему этого не происходит. Тему можно закрывать!
Тема поднималась пользователем arhireev 06 мар 2020, 11:57.
