Asus f553m (x553ma1B00) долгая инициализация, просадка батареи https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=96316 |
ValeDeMare [ 09 ноя 2019, 11:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus f553m (x553ma1B00) долгая инициализация, просадка батареи |
Добрый день помогите понять что не так делаю - пришел бук без инициализации, перепаял биос с точно такой же матери, инициализируется, но примерно 15секунд, долго, пробовал ставить биос от такойже матери с другим процом, та же песня.. И еще в выключенном состоянии сажает баттарею, примерно 10% за сутки, а зарядка в районе 100% идет очень медленно, с 95% до 100% может час заряжать. Сама баттарея держит 1.5 часа в интернете, пробовал подкинуть другую, точно нормальную - за ночь тоже подсела на 3%, самое интересное, что родная неподключенная также подсела... |
sasha_m [ 09 ноя 2019, 11:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus f553m (x553ma1B00) долгая инициализация, просадка батареи |
МЕ-регион почистить надо. |
Boglen [ 09 ноя 2019, 11:40 ] | |
Это прям какая-то ария в звездной ночи) Взял бук, но ничего о них не знаю. По пунктам: 1) Старый, грязный ME регион от другого бука = долгий инит. Плюс дополнительно в новый биос нужно бы перенести DMI и ключик винды. 2) Асусы жрут примерно 35ма без батареи от лабораторника = это дежурка, плюс запитаный хаб, плюс питание на usb, если есть порт быстрой зарядки. Не по 10% в сутки, конечно, но большую батарею высаживает на G752VT VY дней за 20. 3) Асусы интеллектуально заряжают литий, чтобы меньше деградировал. Поэтому батарея почти всегда заряжается до 95%, пора бы уже заметить. отцепите батарею, подключите лабораторник и озвучьте, сикока жрет в выключенном состоянии сам бук. До и после замены МЕ |
ValeDeMare [ 09 ноя 2019, 12:25 ] | |
Boglen писал(а): Старый, грязный ME регион от другого бука = долгий инит. Объясните дураку, почему два биоса с одинаковых плат с разными МЕ регионами? Платы полностью идентичные, чип физически перепаял. |
sasha_m [ 09 ноя 2019, 12:27 ] | |
Потому что для каждого хаба ME разный, он его сам под себя настраивает. |
ValeDeMare [ 09 ноя 2019, 12:45 ] | |
sasha_m писал(а): Потому что для каждого хаба ME разный, он его сам под себя настраивает. тоесть надо чистый воткнуть и он сам его настроит? если подскажете как понять какой именно имплантировать буду благодврен, нашел на другом форуме целый список с разными версиями(?) |
viktor-novikov51 [ 09 ноя 2019, 12:48 ] | |
ValeDeMare писал(а): нашел на другом форуме целый список с разными версиями(?) Здесь на форуме полная инструкция, поиском на форуме воспользуйтесь. viewtopic.php?f=181&t=6897 |
sasha_m [ 09 ноя 2019, 12:48 ] | |
ValeDeMare писал(а): тоесть надо чистый воткнуть и он сам его настроит? Да. Тема 100 раз обсуждалась. В раздел форума "методики и технологии" загляните, там всё разжёвано. |
ValeDeMare [ 09 ноя 2019, 12:59 ] | |
viktor-novikov51 писал(а): Здесь на форуме полная инструкция я наверное слишком тупой для этой инструкции... ---------- Добавлено спустя 32 минуты 7 секунд: ---------- спасибо за подсказку всем, поступил проще - нашел с чистым МЕ дамп от этого бука. Посмотрим как будет сажаться баттарея |
Boglen [ 09 ноя 2019, 14:18 ] | |
Если DMI и ключик не перенесете со старого - человек без серийников останется и ключа от винды, что не есть качественная работа. Старый дамп-то сохранили? |
ValeDeMare [ 09 ноя 2019, 14:31 ] | |
Boglen писал(а): Старый дамп-то сохранили? Я всегда сохраняю дампы всех буков. Бук мной покупался на запчасти изначально, но мать оказалась живая, поэтому продам целиком. На буке стояла 10ка, ключ от нее, грузил 1.4гб из 2 оперативы, работать невозможно, поставил лицензию 7ки, поэтому серийник в биосе ни к чему. Если бы бук принесли в ремонт я конечно прописал бы серийник, иначе это по сути обман. |
