Текущее время: 27 апр 2024, 22:32
 Заголовок сообщения: Asus U56E (U56E rev 2.0) Нет инициализации при подключенной батарее CMOS
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 12:48
Доброго времени суток, форумчане. Ноут Asus U56E, при подключении адаптера питания (батареи нет) поднимается дежурка, на кнопке 3v в наличии, при нажатии падает до 0. НО - ноут не подает признаков жизни, пока не снимешь батарею CMOS (3v в наличии) и не отключишь адаптер. Биос шился, флеш менялась - ситуация не меняется. Кто сталкивался с такой проблемой? В какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus U56E (U56E rev 2.0) Нет инициализации при подключенной батарее CMOS
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 14:51
В сторону хаба, вестимо.
Если сбросить батарейку и питальник, а потом завести аппарат, он поработает, вы его тушите. Не отключая питание - аппарат заводится повторно?
Посмотрите, транслирует ли мульт нажатие кнопки в хаб.
 Заголовок сообщения: Re: Asus U56E (U56E rev 2.0) Нет инициализации при подключенной батарее CMOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 15:18
Если вообще отключить батарейку и подключить питание - аппарат заводится. работает. Если его выключить - без отключения адаптера он не стартует. Трансляцию в мульт прийду проверю.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 47 секунд: ----------
Boglen, благодарность за направление в нужный бок. Под микроскопом осмотрел внимательно лапы мульта, пропаял по PWR_SW# - все заколосилось. Еще раз делаю вівод - внимательность и внимательность. Тему закріваю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U56E (U56E rev 2.0) Нет реакции на кнопку, без батарейки CMOS стартует и работает.
Kruglov
26 июл 2020, 15:06
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS U56E (U56E rev.2:0) не включается с кнопки
mex13
02 окт 2016, 20:21
mex13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS U56E (U56E-BBL6)) Не включается
starkon
04 июн 2021, 02:27
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5551 (LA-B912 Rev:1.0) Нет инициализации при подключенной батарее
в форуме Dell
pioneer-06
1953
18 ноя 2018, 16:30
pioneer-06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SV rev. 3.1) Не включается при подключенной батарее.
maxlabt
14
1937
16 июл 2019, 17:07
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 64
