Текущее время: 20 апр 2024, 10:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Libriym
Заголовок сообщения: ASUS F553M (X553ma v2) перестал включатся после чистки Добавлено: 11 ноя 2019, 07:58 |
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 12:55 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 10 Откуда: Новокузнецк
Всем привет.
Немного истории ноут стал сильно тормозить(программная чистка не помогла) решил разобрать, отключил питание батареи, потом уже все остальные шлейфы, аккуратно кисточкой удалил пыль, поменял термопасту, собрал. но ноут не включается.
плата X553ma v2 шим дежурки up1589q мульт IT8985E начал проверять дежурку, нет ее. при подключении бп(без батарее) шимка греется сильно, если только батарея то шимка холодная скачал Repair Guide проверять +3VA и +5VA есть а вот AC_IN_OC# = в районе 0 +3VA_EC = 0 на 8 ноге биоса тоже 0 почитав форум тут понял что проблема в шим(склоняюсь больше) либо в мульте, так как в нашем городе нет в наличие, придется заказывать с Китая вот только убедится что проблема в одной из этих микрух. или проблема в другом?
Razval
Заголовок сообщения: Re: ASUS F553M (X553ma v2) перестал включатся после чистки Добавлено: 11 ноя 2019, 10:58 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
Libriym писал(а): +3VA и +5VA есть а вот AC_IN_OC# = в районе 0 +3VA_EC = 0 По борде +3VA и +3VA_EC это одно и тоже через перемычку JP3001. Перемычка в обрыве?
Razval
Заголовок сообщения: Re: ASUS F553M (X553ma v2) перестал включатся после чистки Добавлено: 11 ноя 2019, 19:31 |
Libriym писал(а): +3VA_EC = 2 ома Ну вот и ответ. Выясняй, что садит.
-santos-
Заголовок сообщения: Re: ASUS F553M (X553ma v2) перестал включатся после чистки Добавлено: 20 ноя 2019, 00:12 |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 23:05 Наличности на руках: 135.45
Сообщения: 275 Откуда: Планета Земля
Razval писал(а): Судя потому, что дежурка греется, нагрузка превышена, в эту сторону и копать. к нагрузкам сама шим - ка не имеет прямого отношения.большие токи проходят через транзисторы а шим ими управляет.шим-ка может греться если сама вышла из строя или же кз в обвязке .
Razval
Заголовок сообщения: Re: ASUS F553M (X553ma v2) перестал включатся после чистки Добавлено: 20 ноя 2019, 11:58 |
-santos- писал(а): к нагрузкам сама шим - ка не имеет прямого отношения уже ответили, но повторю - про LDO не слыхали? И где там внешние транзисторы?
-santos-
Заголовок сообщения: Re: ASUS F553M (X553ma v2) перестал включатся после чистки Добавлено: 21 ноя 2019, 07:01 |
Libriym писал(а): при подключении бп(без батарее) шимка греется сильно, если только батарея то шимка холодная
отложите свой адаптер в сторону и пробуйте разобраться от аккумулятора .если севший зарядите на другом ноуте (если есть такая возможность).думаю так будет проще разобраться. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 22 секунды: ---------- что от аккумулятора что от адаптера напряжение проходит по одним и тем-же электрическим цепям .за исключением пару мосфетов(на входе от адаптера) и не большого количества обвязки этих мосфетов. проверти правильно ли включили разъем от адаптера на мамку(может как то умудрился))) ) .и не факт что адаптор уйдет в защиту или сгорят входные транзисторы .чисткой мамку спалить нельзя (разве что статистикой и то вряд ли) а вот отломать или погнуть а может что то напутать-это да.меньше лишних тело движений .проверте не снесли ли чего кистью во время чистки бывает сгнивший элемент улетает в месте с пылью.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ASUS F553M (X553ma v2) перестал включатся после чистки Добавлено: 21 ноя 2019, 15:13 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
-santos- писал(а): чисткой мамку спалить нельзя Могут, оказывается. Если нет знаний, практики и руки не оттуда растут.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: ASUS F553M (X553ma v2) перестал включатся после чистки Добавлено: 16 дек 2019, 15:24 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,265.94
Exzo- писал(а): Думаю плюнуть и заказать всю плату...
думаю что не стоит спешить, микроскоп есть? проверьте внимательно пайку мульта
