ASUS X550D (X750DP rev:2.0) работает и отключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=96434 |
erikalov [ 12 ноя 2019, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X550D (X750DP rev:2.0) работает и отключается |
Всем добрый день. ASUS X550D МВ: X750DP rev:2.0 на стикере X550DP CPU AMD A8-5500M Series: AM5550DEC44HL GPU AMD 216-0841009 EC IT8528E RAM DDR3L 2x4Gb WIn 7 64 bit BIOS VER: 207 Со слов хозяина работает и отключается. СО была забита на ~20 процентов, термопаста свежая, серая. Термотрубки вроде не повреждены, но в районе чипов посветлели. АКБ не исправна. Дрова в диспетчере корректны. Почистил СО, под кристаллы положил MX4. Загрузил ОС, запустил H-monitor. t CPU 82C, t GPU 38C. Запустил FureMark, через несколько сек. t CPU > 100C, t GPU >50C, трубка в районе теплообменника нагрелась, на дисплее артифакты и ноут выключился. Заменил тантал 470мк по питанию процового видео, проверил пульсации по питанию фаз проца и дискр. графики- норма, пробовал перепрошить дамп X750DP_Rev2.0_ok.bin. Такого проца для проверки у меня нет. Думаю дело в нём. Подскажите его возможную замену. Или что-то не доглядел. Пожалуйста, помогите с советом. |
Nik_1991 [ 12 ноя 2019, 15:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X550D (X750DP rev:2.0) работает и отключается |
erikalov писал(а): t CPU > 100C Это причина выключения, и наверняка причина артефактов. Если за несколько сек температура валит за 100, значит либо труба не прилегает к процу, либо труба кончилась. |
erikalov [ 14 ноя 2019, 11:46 ] | |
В инете на сайтах в характеристиках на эту модель ASUS X550D должна стоять RAM DDR3 8Gb. У меня стоит DDR3L 2x4Gb. Замерил напряжение питания на матери- 1,5В. Установил для проверки DDR3 4Gb. Даже в режиме инициализации СО стала грется меньше. Прогнал на FureMark, отключаться перестал. Но почему-то в HWMonitor показывает неправильные значения: t CPU 102C, t GPU 50 C при нагрузке на ролике в ютубе. Говорят, что нужна своя прога для AMD 6 и 8 серии. Подскажите по вашему опыту с этой платформой, какая средняя температура СО при нагрузке и может ли повлиять не та оператива. |
erikalov [ 22 ноя 2019, 12:41 ] | |
Поставил две линейки RAM DDR3-4Gb.Перегрева нет. |
