Текущее время: 28 апр 2024, 15:15
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: ASUS X540SA (X540SA Rev. 2.1) Тормозит при работе с HDD Добавлено: 12 ноя 2019, 15:08 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Плата поступила нерабочей, предыстория неизвестна. Делалась в свободное время... Был типовый прогар разъема шлейфа матрицы по контактам 19В. Также нерабочими оказались несколько ШИМ по основным питаниям: дежурка, 1,05В, 1,35В, 1,24В, 1,8В, а также LAN и ключ питания USB.
Сейчас плата запускается и все исправно работает, НО во время работы ОС с жесткого диска жудкие тормоза, винт постоянно загружен почти на 100% даже в простое. С флешки ОС работает нормально. Отклонения по питаниям не заметил. Пробовал разные жесткие и разные ОС, подкидывал мульт и инженерные БИОСы, кварцы тоже.
Не хочется грешить на проц N3060. На что еще стоит обратить внимание?
mia
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540SA (X540SA Rev. 2.1) Тормозит при работе с HDD Добавлено: 12 ноя 2019, 15:17 |
Chazy-Chaz писал(а): На что еще стоит обратить внимание? Режим работы контроллера IDE SATA или AHCI SATA.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540SA (X540SA Rev. 2.1) Тормозит при работе с HDD Добавлено: 12 ноя 2019, 15:19 |
mia писал(а): Режим работы контроллера IDE SATA или AHCI SATA. В БИОСе выбор есть только режима ACHI
mia
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540SA (X540SA Rev. 2.1) Тормозит при работе с HDD Добавлено: 12 ноя 2019, 16:34 |
Chazy-Chaz писал(а): В БИОСе выбор есть только режима ACHI А в диспетчере устройств под Windows что установлено? Как править реестр для включения AHCI найдете в Интернете.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540SA (X540SA Rev. 2.1) Тормозит при работе с HDD Добавлено: 12 ноя 2019, 16:36 |
mia писал(а): А в диспетчере устройств под Windows что установлено? Как править реестр для включения AHCI найдете в Интернете. Какого включения AHCI, если других режимов нет на этой платформе?
