Заголовок сообщения: Asus X541S (X541SA rev. 2.0) Не поднимается питание оперативки.
Добавлено: 25 ноя 2019, 11:37
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:45 Наличности на руках: 16.02 Сообщения: 9 Откуда: Украина
Добрый день всем. При включении загорается индикатор питания и темный экран. Отсутствует питание оперативки на дросселе PL8600 по боардвъю, было КЗ между выводами 1 и 2 PQ8601 и PQ8602. При отпайки шим PU8601 КЗ ушло, заменил шим но напряжение так же не поднимается. Куда дальше копать и что измерять? Заменил PQ8601 и PQ8602 - не помогло.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (X541SA rev. 2.0) Не поднимается питание оперативки.
Добавлено: 25 ноя 2019, 15:14
Сопротивление по питанию памяти - 150 Ом. ---------- Добавлено спустя 4 часа 43 минуты 45 секунд: ---------- Всем спасибо. Всё завелось!!! Непропай шимки решил вопрос.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 39
