Текущее время: 25 апр 2024, 20:34
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus M50 двоится экран и рябь Добавлено: 03 ноя 2010, 19:05 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
andreymob писал(а): Asus M50SV на кране периодически то двойной экран с рябью то просто ряюь и полосы, до этого это было периодически начинал рябить при запуске игр или фильмов, раскрыл обнаружил немного воды под клавиатурой на небольшой микросхеме чуть выше кварца, всё прочистил пропаял эффекта нет что может быть и кто знает что за микросхема 9LR363EGLE и за что отвечает Видеочип менять!!!!!!!!!!!!
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Notserp
Заголовок сообщения: Re: Asus M50 двоится экран и рябь Добавлено: 05 ноя 2010, 15:13 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 38.73
Сообщения: 251 Откуда: Славянск
Ruzavin писал(а): ну если залита, то вряд ли видео чип.....чистить, сушить, искать под микроскопом, мерять резисторы и конденсаторы Да не вряд ли, его родимого и менять..., а залит он мог быть и год назад, просто ничего не пострадало, а увидели это только когда видик навернулся и вскрыли бук.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus M50 двоится экран и рябь Добавлено: 05 ноя 2010, 19:43 |
Notserp писал(а): Ruzavin писал(а): ну если залита, то вряд ли видео чип.....чистить, сушить, искать под микроскопом, мерять резисторы и конденсаторы Да не вряд ли, его родимого и менять..., а залит он мог быть и год назад, просто ничего не пострадало, а увидели это только когда видик навернулся и вскрыли бук. +1
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Asus M50 двоится экран и рябь Добавлено: 15 ноя 2010, 17:37 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 18:14 Наличности на руках: 95.51
Сообщения: 467 Откуда: Moscow
andreymob писал(а): что за микросхема 9LR363EGLE и за что отвечает Греется? :) Это клокер, ему положено греться :)
dzgaga
Заголовок сообщения: Re: Asus M50 двоится экран и рябь Добавлено: 04 дек 2010, 04:21 |
Зарегистрирован: 26 окт 2010, 03:42 Наличности на руках: 167.78
Сообщения: 89 Откуда: Сыктывкар
uneasy писал(а): Если система охлаждения была забита пылью то 99% видеочип под замену подтверждаю меняйте видео
leess
Заголовок сообщения: Re: Asus M50 двоится экран и рябь Добавлено: 05 дек 2010, 01:25 |
Сообщения: 89 Откуда: Санкт-Петербург
Вряд ли сразу менять видео. Интересно как долго бук работал с водичкой? Может это флюс? andreymob писал(а): Asus M50SV на кране периодически то двойной экран с рябью то просто ряюь и полосы, до этого это было периодически начинал рябить при запуске игр или фильмов, раскрыл обнаружил немного воды под клавиатурой на небольшой микросхеме чуть выше кварца, всё прочистил пропаял эффекта нет что может быть и кто знает что за микросхема 9LR363EGLE и за что отвечает
aandrew
Заголовок сообщения: Re: Asus M50 двоится экран и рябь Добавлено: 22 апр 2011, 12:59 |
Сообщения: 75 Откуда: Новосибирск
killertv писал(а): Думаю для начяло нужно было подключить внешний монитор а потом гадать. +1. А потом уже видео смотреть. Я мосты проверяю просто: феном дунул градусов 300 секунд 20, и все, можно ноут включать. Если проблема в чипе, то 95% ноутов заводятся.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus M50 двоится экран и рябь Добавлено: 22 апр 2011, 20:12 |
aandrew писал(а): феном дунул градусов 300 секунд 20, и все, можно ноут включать. Если проблема в чипе, то 95% ноутов заводятся. Видимо 95% буков к тебе попадают с мостами от nVidia, а остальные - дунул и в помойку.
aandrew
Заголовок сообщения: Re: Asus M50 двоится экран и рябь Добавлено: 25 апр 2011, 11:55 |
siberian писал(а): aandrew писал(а): феном дунул градусов 300 секунд 20, и все, можно ноут включать. Если проблема в чипе, то 95% ноутов заводятся. Видимо 95% буков к тебе попадают с мостами от nVidia, а остальные - дунул и в помойку. да, большинство nvidia, но и с ATI тоже помогает. Для проверки, считаю, что самый верный способ. andreyclk писал(а): ви ноути продув и сразу не остудив включаете??екстремал! нене, обязательно остужаю
gus
Заголовок сообщения: Re: Asus M50 двоится экран и рябь Добавлено: 12 май 2011, 09:30 |
Зарегистрирован: 27 апр 2011, 22:50 Наличности на руках: 37.22
Сообщения: 15 Откуда: Kharkov
_AVP_ писал(а): Вы лучше фотку дефекта выложите. А то каждый слово рябь по-разному воспринимает.Рябь может быть и от обрыва одной из линий LVDS в шлейфе. +1 Может так-же банально отойти шлейф на матрице. Оттого и рябь. Но экраны множаться - на моей памяти только из-за видеочипа. Хотя я могу и ошибиться. Для начала, я бы посоветовал топикпиксеру промыть и просушить мать. Проверить контакты на шлейфе матрицы, проверить на землю выходной разъем с матери на матрицу - может и там показать. Пропаивать память - чревато. Может память накрыться. С памятью надо очень-очень аккуратно работать. Следующим пунктом - аккуратно прогреть чип. 300 градусов многовато конечно, но 200-250 в самый раз. Как с NVidia, так и с ATI такой вариант проходит - чип либо заводится на непродолжительное время, либо умирает совсем.
zAken
Заголовок сообщения: Re: Asus M50 двоится экран и рябь Добавлено: 15 май 2011, 00:57 |
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 02:41 Наличности на руках: 62.53
Сообщения: 53 Откуда: москва
aandrew писал(а): killertv писал(а): Думаю для начяло нужно было подключить внешний монитор а потом гадать. +1. А потом уже видео смотреть. Я мосты проверяю просто: феном дунул градусов 300 секунд 20, и все, можно ноут включать. Если проблема в чипе, то 95% ноутов заводятся. Ага если только это чипы от nvidia ATI и INTEL на прогрев редко подаются тут пост карту в руки и смотреть что и как.
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Asus M50 двоится экран и рябь Добавлено: 17 май 2011, 03:53 |
zAken писал(а): тут пост карту в руки и смотреть что и как.
Никак в толк не возьму: как вы эту неисправность собрались пост-кодами диагностировать?
kermenchik
Заголовок сообщения: Re: Asus M50 двоится экран и рябь Добавлено: 17 май 2011, 18:13 |
Сообщения: 151 Откуда: Украина Артёмовск
dadx писал(а): Проверь шлейф на матрице, те которые идут от платы внутри верней части ноута к самой матрице. Удачи тебе Но это если на внешнем мониторе нормальное изображение.
kds
Заголовок сообщения: Re: Asus M50 двоится экран и рябь Добавлено: 18 май 2011, 00:31 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
Ruzavin писал(а): ну если залита, то вряд ли видео чип.....чистить, сушить, искать под микроскопом, мерять резисторы и конденсаторы +1 сюда и в докучи - тему пора прибить - пол года прошло, от автра ни слова... а остальные глумятся на чём свет стоит
