Текущее время: 28 апр 2024, 03:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Моргает зеленый светодиод, нет старта
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 17:36
При подаче питания начинает моргать зеленый светодиод, на кнопку включения не реагирует, дежурные напряжения 3,3в, 5в и питание проца 1в прыгают... например 5в прыгает от 2 вольт и до 5В. бывает на 1-3 секунды становится 5В, потом опять начинает прыгать, тоже самое и по 3,3 и питание проца.
Входное питание до входных мосфетов и после них в норме не прыгает.
Подскажите если кто сталкивался с сей проблемой, что может быть? спасибо.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev 2.0) Моргает зеленый светодиод, нет старта
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 22:02
Что с энеблами дежурки?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 08:45
bios прошить пробовал?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 16:40
FB1- 2,8 - 5.0 (плавает)
ENTRIP1 - 4,46
TON -
ENTRIP2 - 2,7 - 5,0 (плавает)
FB2 - 0.01 - 0.04 (плавает)
PGOOD - 3,3
BOOT2 - 5,0
UGATE2 - 1,3 - 2,1 (плавает)
PHASE2 - 6,7
LGATE2 - 19,67
VIN - 0,09 - 0,7 (плавает)
ENLDO - 0,2 - 3,3 (плавает)
SECFB -
LDO5 - 4,5 - 8,2 (плавает)
LDO3 - 0
LGATE1 - 0,3 - 2,0 (плавает)
PHASE1 - 1,7 - 4,9 (плавает)
UGATE1 - 0,5 - 1,98 (плавает)
BOOT1 - 2,5 - 4,0 (плавает)
BYP1 - 1,0 - 2,0 (плавает)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
причем биос? если на эпромке питание плавает.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 16:57
замеры правильно сделаны? посмотрите по борде, сколько на VIN должно быть.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 17:16
alex2801 писал(а):
LDO5 - 4,5 - 8,2
PHASE2 - 6,7
PHASE1 - 1,7 - 4,9
Что то многовато для верхнего предела не находите?
alex2801 писал(а):
VIN - 0,09 - 0,7; LDO3 - 0
Остальные результаты без комментариев. Судя по замерам, либо у вас батарейка севшая в мультиметре, либо что то не то измеряете.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 20:05
да понимаю что многовато...
перемерял еще раз, напряжения те же как и писал выше, ошибки нет, ладно попробую заменить с начало шим дежурки и мульт, если найду
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 20:14
что там менять, у вас шим не запитана.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 22:42
тогда откуда берется дежурка?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 22:55
В том то и вопрос.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 23:10
alex2801 писал(а):
LGATE2 - 19,67
Не правильно меряешь, не в ту сторону или не с первой ножки идет отсчет.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 23:50
по фотке распиновки шима от ключа со стороны пайки отсчет против часовой, следовательно не со стороны пайки - по часовой, так и снимал карту U шима, о чем выложил выше. у меня судя по всему наоборот, не со стороны пайки против часовой, по крайней мере картина выглядит правдоподобнее, выкладываю карту U:
FB1- 0.95 - 2.0
ENTRIP1- 2,5 - 4.2
TON- 0,6 - 1,98
ENTRIP2- 1,75 - 4,1
FB2- 0,04 - 2,03
PGOOD- 0,03 - 3,34
BOOT2- 4,6 - 8,05
UGATE2-
PHASE2- 0,07 - 3,35
LGATE2- 0 - 0,78
VIN- 19,69
ENLDO- 6,77
SECFB- 1,3 - 2,18
LDO5- 5,02
LDO3- 3,30
LGATE1- 0,02 - 0,06
PHASE1- 2,8 - 5,02
UGATE1-
BOOT1- 7,3 - 9,64
BYP1- 2,32-5,02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6421
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
11108
09 фев 2018, 12:36
omul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551m (asus x551m) на зарядке не видит жесткий диск
Дмитрий1234
17 окт 2016, 14:49
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BENQ GL-2250-B горит зеленый светодиод
в форуме BenQ
Nedosika
14 янв 2016, 10:39
Nedosika Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PSP не вкл. Горит зелёный светодиод при нажатии HOLD
chip127
20 янв 2020, 11:15
i-fix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
