Текущее время: 25 апр 2024, 12:29
Roman1988
Заголовок сообщения: Re: ASUS EEE PC 1201PN (60-0A2GMB2000-A02 / 69NA2GM11A02-01) нет реакции на кнопку после прошивки биос Добавлено: 27 ноя 2019, 12:08 |
Зарегистрирован: 11 окт 2017, 13:52 Наличности на руках: 23.01
Сообщения: 8 Откуда: Липецк
да 3,3 V есть, просаживаются при нажатии ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 32 секунды: ---------- Киньте правильный дамп пожалуйста,то ли программатор затупил когда родной рабочий сливал,сейчас с ним ни какой реакции. Отправьте на почту если не затруднит Вас: romannov90@yandex.ru. Спасибо заранее
Заголовок сообщения: Re: ASUS EEE PC 1201PN (60-0A2GMB2000-A02 / 69NA2GM11A02-01) нет реакции на кнопку после прошивки биос Добавлено: 27 ноя 2019, 13:44 |
На оф. сайте самые правильные. Если не помогает, значит проблема не в этом.
LostMasster
Заголовок сообщения: Re: ASUS EEE PC 1201PN (60-0A2GMB2000-A02 / 69NA2GM11A02-01) нет реакции на кнопку после прошивки биос Добавлено: 27 ноя 2019, 15:41 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 16:47 Наличности на руках: 16.13
Сообщения: 37 Откуда: Sumy
Roman1988 писал(а): Подскажите какие замеры сделать на плате?
Есть ли силовая дежурка? Доходит ли сигнал с кнопки до мульта? Дублирует ли мульт нажатие в PCH? Отвечает ли PCH? Короче Последовательность запуска смотреть.
