Текущее время: 25 апр 2024, 17:40
radik200706
Заголовок сообщения: Asus x507ma нет инициализации пост код 31 Добавлено: 27 ноя 2019, 03:06 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 00:26 Наличности на руках: 116.66
Сообщения: 72 Откуда: Chernovcy
Здраствуйте платформа Asus x507ma, нет инициализации пост код 31, все питания поднимаются, обмен данными на флешки биоса присутствует.Изначально пришел с пробитыми входными ключами, заменил чарджер, заменил входные ключи ноут начал запускаться при этом происходит автостарт горит белый и оранжевый диоды, потребление на ЛБП 0,17 ампера , ни схемы ни боардвю на этот аппарат не нашел.Память проверил робочая,биос родной слил и пробовал прошивать результата не дало. Без памяти пост код 2Е. КЗ по шинах юсб нету. Собственно вопрос: 1-Либо подскажите в какую сторону копать ? 2-Либо порекомендуйте хорошего и добросовесного профи кто может взяться за этот ноут в Украине СПАСИБО
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus x507ma нет инициализации пост код 31 Добавлено: 28 ноя 2019, 02:17 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
radik200706 писал(а): 1-Либо подскажите в какую сторону копать ? Если визуальные осмотр не выявил проблем, все питания есть, биос инженерный, то остаётся комбайн. radik200706 писал(а): 2-Либо порекомендуйте хорошего и добросовесного профи кто может взяться за этот ноут в Украине Загляните в модераторский состав, возможно удивитесь...
