Текущее время: 19 апр 2024, 18:16
077pavlo
Заголовок сообщения: X756UX-HI51105W (X756UXM rev.3.2) Не включается. Добавлено: 28 ноя 2019, 17:30 |
Зарегистрирован: 02 окт 2014, 01:18 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 7 Откуда: молдова
Добрый день . Принесли ноутбук X756uxm на ремонт, не включается. Со слов клиента просто отключился и всё. Был пробит полевик на входе питания, заменил, появились напряжения вокруг bq24780s 3,3-2,8-5вольт. Но ноутбук так и не ожил. Нашел пару прошивок биос , прошил , но результат был только один: при нажатие кнопки вкл. загорается индикатор включения секунд на 15 и гаснет. Повторное нажатие на кнопку включения уже ничего не даёт, пока не перепишу опять биос.
077pavlo
Заголовок сообщения: Re: X756UX-HI51105W (X756UXM rev.3.2) Не включается. Добавлено: 11 дек 2019, 15:17 |
Нашёл ещё один биос, прошил . После прошивки загорается индикатор включения и больше никаких движений. Изображения нет , но индикация горит постоянно. Я так думаю нужен родной биос. Нашёл здесь https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-70960 только скачать не-могу баллы закончились.
077pavlo
Заголовок сообщения: Re: X756UX-HI51105W (X756UXM rev.3.2) Не включается. Добавлено: 29 фев 2020, 19:03 |
Прошу прощения что так поздно отписываюсь ( ). Как говорится не прошло и пол года как клиент признался что ноутбук после удара. Психанул во время игры и воткнул его аккурат по серёдке кулаком. После такой информации, так-как видимых повреждений обнаружено небыло. Я решил поднять процессор. И был приятно удивлен, и даже рад, под ним 7 пятаков оторвано. Показал клиенту, сложил в "торбу" и отправил его на поиски материнки. Можно было их попытаться восстановить, но не стал, побоялся давать какую либо гарантию. Чтобы сохранить остатки нервов. Прошу прощения у Всех помогавших мне в поиске неисправности, и Спасибо Вам большое !!!
