Текущее время: 28 апр 2024, 19:43
 Заголовок сообщения: g56jr (g56jr) залитик не включается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 02:50
Доброго дня. есть ноутбук после залития, нет реакции на кнопку (точнее рано ее нажимать), не поднимается питание 3VA_EC. Менялся мультиконтроллер, многие пишет что прошивать на данной платформе нет необходимости. Лично я сомневаюсь в данном утверждении т.к. сигнал для разрешения запуска питания (PS_ON) приходит именно с мультиконтроллера. Прошивки мультиконтроллера не нашел (IT8585). Подскажите советом какой сигнал искать, либо прошивкой мультиконтроллера.
 Заголовок сообщения: Re: g56jr (g56jr) залитик не включается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 04:47
Ищите донора с оригинальным мультом, на рынке один шлак..
Сообщение не в тему
Имел длительный секис с данной материнкой, поменял кучу "новых IT8585" мультов, пока не поставил оригинал с донора..
И ничего там шить не нужно, мульт возьмет прошивку из основной флэшки..
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 16:52
заказал донора.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 00:29
пришла плата. замена мультиконтроллера не помогла. по итогу нашел сгоревший резистор. по поводу мультиконтроллера, прошивается нормально и не надо искать донора.
плата восстановлена (питание ОЗУ, 3.3; PCH; CPU; мульт)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus G56JR (g56jr) Нужен дамп биоса
DmitriiK
02 май 2017, 10:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus g56jr (N56JR rev 2.0 ) Ноут включается, но нет изображение на матрице.
novatox
12
2521
29 июн 2020, 23:13
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus G56JR (rev 2.0) Разыскивается дамп биоса
jpg10
2434
24 ноя 2016, 22:43
jpg10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus g56jr (n56jr) Bios damp
R.airy
20 фев 2019, 11:45
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus g56JR (N56jr) нет инициализации
541257
2106
29 окт 2021, 03:55
Harshlizer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Eool, Google [Bot] и гости: 67
