Текущее время: 28 мар 2024, 21:32
 Заголовок сообщения: K95VJ (LA-8223P) Не VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 15:31
При нажатии на кнопку включения потребление около 100мА, питание процессора не поднимается. VR_ON на шим приходит, шим запитана, если VBOOT посадить на землю шим стартует и даёт 1,1V.
Подскажите куда копать дальше. Проц подкидывал результат тот же.
 Заголовок сообщения: Re: K95VJ (LA-8223P) Не VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 16:57
БИОС не пробовали прошивать?
У них это типовуха.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 18:44
После замены ШИМ ноут заработал, через пару часов отехал снова. Пробовал шить биос, результата не дало.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 16:20
Проблема решена, дело было в хабе. просаживал напряжение PM_DRAM_PWRGD, соответственно проц не стартовал.Как ни странно хаб повёлся на прогрев.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K95VJ (LA-8223P) нет изображения
IG67
13
5482
03 июн 2017, 02:55
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K95VJ (LA-8223P) Не включается
Di.K
1910
28 июл 2018, 18:57
Di.K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k95vj (LA-8223P - 1.0) usb не работает
desav
11
1727
26 мар 2019, 13:39
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95VJ (LA-8223P REV:1.0) Нет изображения
delix
03 июн 2019, 23:17
delix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K95VJ (LA-8223P) не запускается кулер
Toklian
1220
11 мар 2020, 17:47
Toklian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ffrog, luckbox, Yandex [BOT] и гости: 30
