Текущее время: 25 апр 2024, 08:50
 Заголовок сообщения: ASUS ROG GL552V ((GL552VW REV: 2.0) пытается включиться
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 07:35
Всем привет, такая проблема с ноутбуком был заменён контроллёр заряда батареи И после этого ноутбук пытается включиться, открыть входные ключи, но тут же их закрывает.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL552V ((GL552VW REV: 2.0) пытается включиться
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 08:47
Какое сопротивление нагрузки?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 09:07
высокое, кз нету
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 12:21
Замеры нужны на шиме заряда. Так ничего не понятно. Ключи не пробиты? Даже если не пробиты, поменять попробовать стоит. Может емкость затвора вышла за пределы нормы. Токоизмеритьный резистор проверен?Короче замеры нужны.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 15:31
да, проведите замеры и картина разъяснится!
 ! Ciber SLasH писал(а):
Повтор предыдущего сообщения. Набивка тупых сообщений, что является нарушение правил форума:
Нарушение правил форума п. II.4:
4. Запрещается размещать сообщения: - не несущие смысловой нагрузки
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 05:33
Сорри не полностью описал проблему. был неисправен контроллёр заряда батареи и ноутбук не включался совсем я его заменил. Теперь он включается но тут же уходит в защиту и так циклически. Видимо что-то не дает запуститься. кз на дросселях отсутствует
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 08:49
Нашел виновника Им оказался шим дежурных напряжений 3 вольт и 5 Вольт TPS51285B. Если его снять входные транзисторы открываются. После его замены история повторилась но если подать напряжение напрямую минуя входные транзисторы то на дросселях дежурки появляются 3 вольта и 5 Вольт но при этом потребление возрастает до 150 миллиампер. В тепловизор никаких аномалий не видно кроме греющегося шим
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 23:27
а сопротивление на дросселях дежурки какое?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 00:39
И затворы ключей дежурок в воздухе остаются. И чем это грозит?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 02:48
leopold1112 писал(а):
И чем это грозит?
Ему уже ничем наверное)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog GL552V (GL552VW Rev 2.0) Помогите опознать Элементы
WrestlerandreW
16 сен 2019, 13:56
Aliksan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG GL552V (GL552VW REV: 2.1) Не включается.
Xueshen
3757
13 сен 2018, 12:15
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL552V (GL552VW REV: 2.0) не включается
And_R
2790
17 фев 2020, 13:36
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-3107ER (da0lx8mb6d1 rev.d) Пытается включиться
nikpavl
09 апр 2019, 16:42
nikpavl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 (compal B171P rev 1.0 версия M73) пытается включиться
csrcs
27 авг 2021, 12:20
csrcs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Afanasij93, eprom10, oki4w, Yandex [BOT] и гости: 29
