Текущее время: 19 апр 2024, 19:04
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus A8j/f Добавлено: 04 ноя 2010, 10:48 |
AL._.EX писал(а): Программа для просмотра расположения деталей на Asus у меня есть, попробую поискать в нете файлик для этой платы. будь добр выложи на форум программу.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus A8j/f Добавлено: 04 ноя 2010, 14:24 |
lacostealeksey2 писал(а): Подскажи для начала у кого есть расположение деталей на плате , так как на плате не подписано ни одной деталей, кроме светодиодов, и кнпок. Почти что на всех асусах нет позиционных обозначений на платах, но это не говорит за то, что их не возможно ремонтировать. Если уж так припёрло, то есть платные сайты на которых продают схемы с вьювером в комплекте, но задорого. Проблема с буком то в чём?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus A8j/f Добавлено: 04 ноя 2010, 14:32 |
sergunis писал(а): AL._.EX писал(а): Программа для просмотра расположения деталей на Asus у меня есть, попробую поискать в нете файлик для этой платы. будь добр выложи на форум программу. Эти утилиты для каждой платформы свои или...? Есть у меня BoardViewR3, но под Win7 не запускается, так-что даже посмотреть как это работает никак!
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus A8j/f Добавлено: 04 ноя 2010, 14:58 |
siberian писал(а): sergunis писал(а): AL._.EX писал(а): Программа для просмотра расположения деталей на Asus у меня есть, попробую поискать в нете файлик для этой платы. будь добр выложи на форум программу. Эти утилиты для каждой платформы свои или...? Есть у меня BoardViewR3, но под Win7 не запускается, так-что даже посмотреть как это работает никак! я думаю что нет, программа одна, а вот файл с расположением деталей разный.....
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus A8j/f Добавлено: 04 ноя 2010, 17:54 |
Вложение: BoardViewR4.rar Это из под Win7 работает, но интерфейс убогий
